Добрый вечер!
при торможении даже самом небольшом машину трясет аж страшно становится за свою жизнь))
Рычаги передние поменял, тормозные диски новые, рулевые наконечники новые, рулевые наконечники новые, суппорта перебранные целиком и смазанные,
подшибники обеих ступиц передних тоже поменял
не знаю уже на что и грешить. все подряд менять тоже не хочется( денег столько нет(
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
вообще если при торможении начинается тряска то надо искать в тормозных механизмах а именно в передних потому как задние меньше нагружены в процентном соотношении.
Обычно это кривые тормозные диски, возможно что зад тормозит тож максимально, тогда и барабаны могут быть яйцом.
После чего началась тряска?
миха лит
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Не факт что тормозные диски если и новые могут бить, обычно если люди ставят на тормоза Феби и всё такое.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
с момента покупки была тряска)
владелец сказал что диск тормозной кривой, я их поменял.ничего не изменилось
у меня задние дисковые
сегодня буду смотреть суппорта. может поршни в неравных пропорциях нажимают на диск( хотя это странно потому что суппорта перебранные(
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
+кстати вспомнил что суппорта разные у меня спереди. левый АТЕ правый Брембо.внешне абсолютно одинаковые. ну и соответственно один - чугун, второй - алюминий, не может это быть причиной?
- tanirovshik
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
думаю проточить нужно диски была такая проблема )))проточил и все как рукой сняло
супорта не причем имхо тянуло бы в стороны при торможении
BMW 320 M20B20 79г.в.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
в смысле проточить диски?тормозные?
дык они же новые
дык они же новые
- Zakker
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Mumx писал(а):в смысле проточить диски?тормозные?
дык они же новые
Какие новые они не былиб,точить всеравно надо бы.
Ты не умничай,ты рукой покажи! (С)
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ясно, буду теперь искать токаря.
а из-за задних быть этого не может? их я не менял
по идее сначала перед тормозит, потом зад
а у меня даже когда чуть-чуть нажимаешь трясет атас
- tanirovshik
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
точи у нас эта процедура стоит 200р за диск бюджетно в полне
- Zakker
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
tanirovshik писал(а):точи у нас эта процедура стоит 200р за диск бюджетно в полне
А билет до томска бесценен))
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
вообще точить новые диски это конечно интересно)
не могли же и старые и новые бить:) сомневаюсь я что все новые тормозные диски протачивать надо) тогда бы у токарей работыыы было)
может быть воздух в суппорте?((
- Valeron315
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
да нет в 90% ето биение дисков, да и новие диски ненадо точить, ну ето если ти их перегрел торможением...
Снимай колесо и притегай сам торм.диск четирьма болтами через толстие шайби чтоб он хорошо притянулса к ступице, приставляй к робоцей повехностье(в разних местах) простой твердий толстий карандаш жостко зафиксирован и крути диск при етом будет видно есть ли значительное биение...
А может у тебя ступица попустилась?...
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
самое интересное в том, что я на этих тормозных дисках и 1 км не проехал))
поставил новые, а машину так и трясло.
да я вот тоже думал может ступица( если это так, тогда это большааая беда(
- никита
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ступица кривая может быть, вот на нее и сел криво новый тормозной диск, или подшипники
