м10б18 глохнет на холодную+если на холодную газу даешь стреляет в карбюратор не кислым облаком огня))), не знаю куда и лезть чтобы понять почему это происходит, карбюратор перебранный ЦЕЛИКОМ, прочищенный, зажигание выставлено по стробоскопу, бензонасос работает исправно!(
ПОМОГИТЕ!
solex 32/32 didta глохнет на холодную!
Re: solex 32/32 didta глохнет на холодную!
у меня была такая херня что только не говорили и разбитый трамплер и газораспределение свечи бронепровода и т.д. а оказался забитый шланг от трамплера к карбу и еще какойто при чем там были шарики откуда взялись хер его знает может какой то карбюраторщик мутил сука но у меня работала на холодную а вот даш газу и получаеш хлопок
- Mumx
трубки продувал, все нормал вроде((
я уже и думал, что цепь на одно звено проскочила, снимал смотрел - все ок
не понимаю вообще что с ней(
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
- Mumx
зиму простояла. весной вот заводить начал - такая беда(
- Mumx
сегодня вроде лучше, поднастроил карб, но стреляет все равно...
снял трубку с трамблера - не стреляет, что это за напасть такая?(
- Mumx
так с холостым ходом проблему решил! УРА!
теперь другая - при резком нажатии на педаль газа сначала двигатель как будто захлебывается, падают обороты, чуть ли не глохнет, а потом (при все еще нажатой педали) начинают резко расти, как должны
что это такое может быть?
- Valeron315
ускорительний насос нормально невприскует скорее всего...
- Mumx
ускорительный насос брызгает хорошо - это я проверил
буду завтра еще химичить((
попробую регулировать состав смеси(
еще говорят, что может все-таки беда с зажиганием (даже не смотря на то, что выставлено по книжке((()
не знаю что и делать, уже покататься на малышке хочется))
