помогите с охлаждением
- ALPH
у мя m20b20 2литра 6 горшков. пропеллер 5 лопостной стоит работает от двигателя. Не справляется и машина греется. Подскажите что можно сделать? дополнительный пропеллер какой поставить или еще что? лето будет кипеть не охото.
Re: помогите с охлаждением
проверь работу термостата и правильно ли выставлено зажигание
8-909-446-44-18 Денис
Нужна более подробная информация для устранения проблемы(напиши после чего? когда?при каких обстоятельствах?и какой ремонт уже проводился?)в общем все напиши
от какого двигателя? электро? или от двс?
ну значит так надо
такая же история с моей.термостат после простоя не открывается.и вентелятор не срабатывает
1979 320 м20в20
konan
а ты что, по форуму наконецтаки начал лазить, еще скажи что жизнь заставила
подпиши от куда ты и какая бибизика, я то знаю, но другим интересно с кем общаются.
PS сори за флуд просто кента увидал
- ALPH
у меня привод стоит постоянный от оборотов двигателя. Если ездить на повышенных передачах и пониженных оборотах то начинает ложить стрелку. Есть пропеллер 9 лопостной но там 2 лопостей нет может его поставить? или термостат заменить или вынуть вообще? Началось это не знаю когда ибо я такой купил.
проверь, когда стрелка указателя температуры стоит "вертикально", у радиатора оба патрубка горячие? радиатор горячий?
если один патрубок горячий, а второй нет, то циркуляции охл жидкости через радиатор нету и крути не крути вискомуфту, охлаждать то ей нечего, так как в радиатор не поступает горячая охл. жидкость.
двух лопостей нет это плохо ( все равно что на колесо хорошо отбалансированное прилепить грузик грамм так в 60.
такая крыльчатка может быстро вывести из сторя подшипники помпы. Соотвтственно помпа потечёт.
если радиатор горячий, значит не может через себя прогнать столько охл жидкости сколько надо для охолаждения , забит или помпа плохо качает.
Вообще ещё есть процедура прокачки воздуха из системы охлаждения, ты процедуру проводил? на термостате есть винт продувочный. Кран печки открыл оборотов косаря 4 винт приотвернул, ждёш пока оттуда охл жидкость без пузырей потечёт.
- ALPH
у меня вообще вискомуфты нету) у меня ременный привод вентилятора и соответственно помпы и вот теперь помпа накрылась и клинит и течет и шток в ней болтается. Заказал, жду привоза и попытаюсь установить сам, будем наблюдать что будет с заменой помпы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
