Продам МНОГО запчастей... ОБНОВЛЕНО!!!
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Продам МНОГО запчастей... ОБНОВЛЕНО!!!
Сообщение KreySlider » 17 сен 2010, 13:03
igorka
Вроде нетуть...
Denis
В личке...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 17 сен 2010, 15:17
Не помню, спрашивал или нет...
По подписи есть чо?
rts_200sx@mail.ru
Сообщение rts_200sx@mail.ru » 17 сен 2010, 15:44
Привет! Заднию панель между фарами и значек на богажник остались?
KreySlider
Сообщение KreySlider » 18 сен 2010, 00:24
Mr. Anderson
Недавно в ЛС общались с тобой: капот отстойный, арок нет...
rts_200sx@mail.ru
Задняя панель есть, значек вроде тоже был... Схожу в гараж - отпишусь!..
Scrimer
Сообщение Scrimer » 19 сен 2010, 15:22
почем отдаш комутатор если остался?
Артур
Сообщение Артур » 30 сен 2010, 14:14
Что на счет торпеды, я еще жду фоток.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Mumx
Сообщение Mumx » 12 окт 2010, 17:14
а есть кожух подрулевой?
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Bimmer67
Сообщение Bimmer67 » 01 дек 2010, 02:25
А случаем стартера или алюминиевого колокола от него нет? М10
e21 320:-) зеленая а теперь и e30 318i:-D бронза
андрюха .
Сообщение андрюха . » 11 дек 2010, 22:11
задний левый фонарь еще есть??
KreySlider
Сообщение KreySlider » 12 дек 2010, 14:46
андрюха .
Остался только задний правый...
green-shark
Сообщение green-shark » 23 янв 2011, 02:35
очень надо радиатор на 315
BMW 315 e211981г.в
ГРУППА Е21 ВКОНТАКТЕ:
http://vkontakte.ru/club21110168
разовъем там нашу тему:)
KreySlider
Сообщение KreySlider » 23 янв 2011, 16:21
green-shark
Радиатор-то есть, но его восстанавливать надо...
Поставь ВАЗ радиатор!..
boriska
Сообщение boriska » 26 фев 2011, 20:16
добрый день.нужна эластичная муфта на кардан кузов е21 двигатель м10 (может быть установлена и на других моделей двигателей но именно< ПОД ВОСЕМЬ ОТВЕРСТИЙ> . хоть посоветуйте где найти
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 27 фев 2011, 02:32
300 261 1003 номер по Meyle стоит не дешего.
Проще поменять фланец на коробке и переднюю часть кардана. На 6 отверстий соответственно.
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Сообщение Artemy 323 » 27 фев 2011, 10:44
Mad Rat писал(а):300 261 1003 номер по Meyle стоит не дешего.
Фланец и кардан полностью, если одну переднюю часть потом всё балансировать надо будет, а это дорого, если найдёш где сделают.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
