Кулиса КПП
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 янв 2007, 14:17
Ось коромысел слишком толстая, не катит.... Да и коэффициент скольжения у неё фиговый - сталь всё же.... Вот если втулки коромысел - но опять же, плохо с размером.... Марку латуни не помню, честное слово....
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 11 янв 2007, 14:27
Shark-E21 писал(а):Ось коромысел слишком толстая, не катит.... Да и коэффициент скольжения у неё фиговый - сталь всё же.... Вот если втулки коромысел - но опять же, плохо с размером.... Марку латуни не помню, честное слово....
Понятно
А почему же тогда у иебя на сайте указана бронза-как родной матрериал, и капролакт :roll: :?:
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 янв 2007, 19:32
Токарь мне так и сказал - "капролакт будет лучше крутится, на пару лет хватит.. Латунь или бронза - вечные..." Стоимость у него одинаковая была...
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 16 май 2007, 20:04
Сегодня вынул втулки они пластиковые :shock:
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 16 май 2007, 21:05
По букварю... ;)
Volk
Сообщение Volk » 16 май 2007, 22:44
Валентин Screw писал(а):По букварю... ;)
Всмысле :?: А новые от ВАЗа взять :?:
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 май 2007, 10:45
Ну естессно они будут пластиковые как и болжны быть. А сделать лучше из бронзы или латуни.
Volk
Сообщение Volk » 17 май 2007, 19:30
Валентин Screw писал(а):Ну естессно они будут пластиковые как и болжны быть. А сделать лучше из бронзы или латуни.
Кстати преимущество пластиковых-неизнашиваеться тяга :D
Наверно буду ставить пластик
(мне не снять ту хрень на коробке :twisted: )
318 была
Volk
Сообщение Volk » 18 май 2007, 11:19
А есть ли родные :?: Может кто номер знает :?:
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 май 2007, 11:31
Я когда то тупо заказал всю мелочь которая высветилась около того дела... :) Вышло около 300 руб. Резиночки, пружинки, штифты, втулочки...
Volk
Сообщение Volk » 18 май 2007, 17:28
Валентин Screw писал(а):Я когда то тупо заказал всю мелочь которая высветилась около того дела... :) Вышло около 300 руб. Резиночки, пружинки, штифты, втулочки...
Мне нужны втулки родные.
Дай номер а то немогу найти
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 май 2007, 17:32
Слушай, я заказывал в магазине тыкая пальцем в монитор :oops:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 май 2007, 17:04
Если лечить кулису без колхоза то
15 деталь 0,6 евро
16 деталь 33 евро
11 деталь 0,16 евро
10 деталь 0,7 евро
6 тяга 24,3 евро
4 кольца 2 шт по 1,26 евро
1 рычаг 25,6 евро
итого 86,88 евро 3041р
это тот минимум который придется поменять, по моему на машину за 400$ ставить кулису за 130$ слишком жирно ИМХО
втулки по отдельности в оригинале отсутствуют поесть рычаг и 16 деталь полюбому менять, тягу тоже хоть она и железная, она как правило зализана.
подвиг(ник такой :)) ездит на одной машине несколько лет и принципиально не слушает моих советов, перебирал кулису уже раз 5-6 каждый раз изобретая чтото новое, были медные втулки, латунные , последний раз нашел какуюто пластиковую трубку(посмотрим надолго ли), но подсказал мне одну идейку
я ремонтировал на своей первой е28 3 раза, пока не нашол лучший вариант, после на каждой другой машине, по одному разу, 2 года точно выхаживают, провереннно,себестоимость запчастей 130р
+ работа своими руками :) т е раз в 2 года по 130р это за 3000р на 60 лет :)
покупаю ремкомплект кулис на 2108 старого образцапо 65р(это палец на нем 2 втулки пластиковые и стопорная шайба, у тяхи срезаю слизанные пальцы привариваю 08, родную втулку рассверливаем до нужного диаметрасобираем и радуемся
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 20 май 2007, 23:39
driver_swamp писал(а):я ремонтировал на своей первой е28 3 раза, пока не нашол лучший вариант, после на каждой другой машине, по одному разу, 2 года точно выхаживают, провереннно,себестоимость запчастей 130р
1) а какой наружний диаметр у втулок (КПП) на ВАЗ ?
2) (я видел какие то в магазине только не пойму это нового или старого образка -как их отличить :?: )
3) это какие втулки пластмассовые (родные) что ли рассверливать :?:
4) а мне дет. 16 не снять,не очень хочеться коробку снимать :roll:
318 была
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 21 май 2007, 09:02
Глупый вопрос но немного не в тему скажите а как снимается шток от рукоядки кпп,тот что в самом конце нанего сверху плстиковая ручка накручивается а снизу в него входит шток из самой коробки, там явно
не резба помойму . А то у меня имено из под неё идет громкий звон
при разгоне или выбраций движка.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
