на холостых глохнет,не тянет,провал в газе!!!Help me
Tof
Сообщение Tof » 04 сен 2008, 13:42
R&K писал(а):Ты остальные метки выставил???
остальные выставил,все сошлось!!!кстати на счет зажигания,вроде бесконтактное,но заместо ротора там бегунок
Tof
Сообщение Tof » 04 сен 2008, 21:05
R&K писал(а):Ты остальные метки выставил??? Откручиваешь гайку, которая зажимает трамблер, и поворачиваешь его в нужное положение!
выставил,работает нормально,холостые держит,ниче не стреляет,кароче все норм,только провалы в газе,када плавно нажимаешь на газ-нормально,а када резко-тада попердывает
R&K
Сообщение R&K » 04 сен 2008, 21:34
Tof писал(а):а када резко-тада попердывает
Это уже похоже на карб! :wink:
Tof
Сообщение Tof » 04 сен 2008, 21:56
R&K писал(а):Это уже похоже на карб!
карб весь перебран и продут последний раз карбюраторщиком,единственное может жиклеры он не те впихнул,сказал что на богатую смесь,иначе я бы до гаража не докатился!!!а так какие нужно ставить на 1.6 л?
R&K
Сообщение R&K » 05 сен 2008, 09:13
Tof писал(а):карб весь перебран и продут последний раз карбюраторщиком,единственное может жиклеры он не те впихнул,сказал что на богатую смесь,иначе я бы до гаража не докатился!!!а так какие нужно ставить на 1.6 л?
твоего карбюраторщика надо отправить на шиномонтаж, гайки на колесах крутить! :evil:
У тебя двигатель трясет при наборе оборотов? Если да, то это зажигание, если двигатель работает ровно на ХХ и высоких оборотах, то зажигание правильно выставил! Проверь машину в динамике, погоняй ее, прикинь примерный расход топлива, нормальный расход 8-12л/100км. Проедь киллометров 50 и посмотри, как она себя ведет, как набирает скорость, как идет в одном режиме! когда поездишь посмотри состояние свечей! :wink:
Tof
Сообщение Tof » 05 сен 2008, 21:25
R&K писал(а):твоего карбюраторщика надо отправить на шиномонтаж, гайки на колесах крутить!
двигатель не трясет,в динамике-када плавно нажимаешь на газ-тогда нормально,когда резко в пол-провалы где то с пол секунды,но постоянные,расход уверен будет большим-жиклеры стоят на богатую смесь,где то в районе 15л,не меньше
R&K
Сообщение R&K » 06 сен 2008, 12:40
Tof писал(а):расход уверен будет большим-жиклеры стоят на богатую смесь
На хрена он тебе их поставил?! :evil: На зубилах были движки 1,1(уже очень редкие); 1,3 и 1,5! Просто надо посмотреть какие жиклеры и для какого объема применялись, и поставить для 1,5 ( у тебя объем 1573 кубика)! Их должно хватить!
Tof
Сообщение Tof » 06 сен 2008, 21:02
R&K писал(а):На хрена он тебе их поставил?! На зубилах были движки 1,1(уже очень редкие); 1,3 и 1,5! Просто надо посмотреть какие жиклеры и для какого объема применялись, и поставить для 1,5 ( у тебя объем 1573 кубика)! Их должно хватить!
с провалом газа разобрался,покрутил чутка трамблер-все нормально стало!!!теперь новая проблема-уходит антифриз )))),походу прокладке ГБЦ конец,не знаешь она стоит?
Tof
с провалом газа разобрался,покрутил чутка трамблер-все нормально стало!!!теперь новая проблема-уходит антифриз )))),походу прокладке ГБЦ конец,не знаешь сколько она стоит?
R&K
Сообщение R&K » 06 сен 2008, 21:14
Tof писал(а):с провалом газа разобрался,покрутил чутка трамблер-все нормально стало!!!теперь новая проблема-уходит антифриз )))),походу прокладке ГБЦ конец,не знаешь сколько она стоит?
Для начала определись, куда он уходит, в масляную систему или в цилиндры! А может у тебя пробка воздушная сидела, погонял движок вот она и рассосалась! :roll:
Сообщение alex_day » 06 сен 2008, 23:03
R&K писал(а):А может у тебя пробка воздушная сидела, погонял движок вот она и рассосалась!
+1
я после перебора мотора раза 3 подливал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
