чем лучше обрабатывать сварной шов ?
pavelptz
Сообщение pavelptz » 26 июн 2007, 21:01
сталкнулся с такой проблемой.
как более ифективно обработать сварной шов, чтобы он не гнил.
OneX
Сообщение OneX » 26 июн 2007, 21:06
Резюме: швы и стыки обрабатываем герметиком для защиты сварных швов (Novol, Body 999, Terolan Spezial и т.п.)
На защите сварных швов остановимся поподробнее.
После того как закончены сварочные работы, необходимо защитить шов от коррозии, а именно:
1. обезжириваем антисиликоном
2. грунтуем (лучше антикорозийным грунтом)
3. покрываем герметиком для сварных швов (есть в картушах, но более удобный вариант наносить кисточкой)
Далее наносим любое антикорозийное покрытие.
При полном удалении старого заводского покрытия и нанесению нового, обратите внимание на подготовку поверхности к нанесению.
взято с http://edelzz.narod.ru/remont/dno2/
учите матчасть :!: :wink:
Сообщение Han Solo » 26 июн 2007, 21:27
OneX писал(а):Резюме: швы и стыки обрабатываем герметиком для защиты сварных швов (Novol, Body 999, Terolan Spezial и т.п.)
добавлю ..
крайне не рекомендую body 999 . можно использовать на прямых поверхностях . ну ни как ни на переходах и углах . он изменяет при высыхании свой объем ! причем это проявляется через месяц-полтора . ну и еще есть пару минусов в совместимости...
начал делать немного им . потом все переделал . кузов делаю уже год .. .... причем рихтовки и сварки минимум . :shock:
все переделал полиуретановым герметиком novol . держится просто превосходно .
http://www.novol.pl/strony/1/r/60.php
http://www.novol.pl/strony/1/r/61.php
http://www.carsystem.ru/products/vossch ... 9_tech.htm
добавлю сразу прикупи если будешь работать с полиуретановым герметиком резиновые перчатки (хозяйственные) это чудо хорошо и быстро застывает на пальцах :lol: и вообще очень важный момент уделять средствам защиты а то ремонт может быт долгим...... :wink:
Последний раз редактировалось Han Solo 26 июн 2007, 22:13, всего редактировалось 2 раза.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 июн 2007, 21:37
герметик бывает окрашиваемый - по нему можно и покрасить :)
пс красила по герметику полиуритановому акриловой краской - 3 года полет нормальный - сварные швы на передних арках в моторном отсеке...
кому интересно могу показать и дать попытаться найти следы коррозии
pavelptz
Сообщение pavelptz » 26 июн 2007, 21:50
большое спасибо за оперативность с ответом.
