Smaragdener Hai
blake320
Re: Smaragdener Hai
Сообщение blake320 » 29 дек 2014, 03:15
НАша песня хороша -начинай сначала!
В общем многие знают о том что после ДТП и сборки машины была проблема с компрессией в 5 цилиндре.
Прошлым летом решил я что дело в поржавевшим клапане и снял голову! все перетёрли и поставили на место!
Поршня я тогда тоже по доставал но по своей неопытности посмотрел на них и не обнаружив видимых боков засунул на место!
После чего не раз мерял компрессию и она то была 11 то 6 ! никак не мог понять! В конце концов меня это достало и путем нехитрого эксперемента с маслом и бензином залитым в цылиндр вычислили что хана кольцам! А дальше понеслась! Смотрим фото)
Клапан был вынут с злощясного 5цилиндра ! что это с ним?)
А так же прикупил РЕзины на зиму)
НУ и Диски отпесочил и покрасил
Красил не порошком а обычной БАзой под лак
И так с песком рихтовкой бюджет для 13 жилезок немалый!
The ultimate driving machine
Re: Smaragdener Hai
Сообщение DEMETRISS » 29 дек 2014, 13:32
бобошка хороша, чистенькая) Ну все, терь засекай мне расход.
А диски и не надо порошком, так гораздо лучшее, да и не всегда порошок кстати лучше...
Re: Smaragdener Hai
Сообщение 23-ий » 29 дек 2014, 13:49
На диски оригинальные обода из нержавейки нужны?
Re: Smaragdener Hai
Сообщение DEMETRISS » 29 дек 2014, 13:53
бесплатно отдашь?)
Re: Smaragdener Hai
Сообщение Chewbacca » 29 дек 2014, 13:58
база с лаком не такая стойкая, к сожалению.
блок в номинале, только кольца заменил?
Re: Smaragdener Hai
Сообщение DEMETRISS » 29 дек 2014, 14:03
вон на витьке товарищу отпесочили-покрыли порошком, поржавели за одну зиму вроде)
Лак покрэпче и все)
blake320
Re: Smaragdener Hai
Сообщение blake320 » 29 дек 2014, 15:34
Chewbacca писал(а):база с лаком не такая стойкая, к сожалению.
Да блок номинал! Подкинул только кольца, поршня-тоже норм! Честно говоря если и капиталить то явно не b20 тогда
23-ий писал(а):На диски оригинальные обода из нержавейки нужны?
интересное предложение) поподробней)
Re: Smaragdener Hai
Сообщение 23-ий » 29 дек 2014, 16:35
ЗАПЧАСТИ и раритетные аксессуары (обновл. 16-04-14)
Вот в этой теме посмотри. С мобильного пишу. Не оч удобно фото перепостить.
Re: Smaragdener Hai
Сообщение Valeron315 » 29 дек 2014, 20:29
Ромьіч признавайся как бошку отчистил :shock:
Добавлено спустя 38 секунд:
и клапана і поршня :roll:
Re: Smaragdener Hai
Сообщение DEMETRISS » 29 дек 2014, 21:29
у него есть доступ к уолшебным растворам)
blake320
Re: Smaragdener Hai
Сообщение blake320 » 30 дек 2014, 01:13
Valeron315 писал(а):Ромьіч признавайся как бошку отчистил :shock:
Бошку бензом тупо! И скочьбрайтом потери( асбразивные тряпочки ) клапана сначало тупыми ножом потом тем же скочьбрайтом на шуруповерт и мат пастой( малярная) можно и без пасты но дольше! Поршня чначало тоже ножом тупыми пошкрябал потом скочьбрайт смоченый в бенз
Re: Smaragdener Hai
Сообщение Антон Самарский » 30 дек 2014, 09:46
Ультразвуковой мойки у вас нет?
У нас она уже относительно недорогая.
Re: Smaragdener Hai
Сообщение DEMETRISS » 30 дек 2014, 10:41
я думаю в Киеве есть все...)
blake320
Re: Smaragdener Hai
Сообщение blake320 » 30 дек 2014, 13:25
Антон Самарский писал(а):Ультразвуковой мойки у вес нет?
Да есть все! просто впервые было время и жиланее все это пошкрябать и почистить! короче с кафом поковыряться а не в погоне за чем то!
Re: Smaragdener Hai
Сообщение 23-ий » 31 дек 2014, 00:01
Себе купил ванну ультразвуковую. Просто в воде чистить не айс. Сначала обрызгаю очистииелем. Потом погружаю и часа 2 работает. Потом смываешь и не всегда вме с первого раза отходит.
