315 Самара
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 28 мар 2013, 19:21
свечник новый наш уже не купить, только искать родной б.у. Недостающий 17х19 тоже, можно найти с ящика е30 его и согнуть. Внизу ничего, пусто.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 29 мар 2013, 15:44
А этот ключ не подойдет разве 71111103080? Наш вроде. Или как раз его и надо гнуть?)
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 29 мар 2013, 21:34
Нет, это с большого ящика. Наш 71 11 9 690 008. Такой же у е30, 28,23, но он ровный. Я нашел б.у. с е30 и согнул.
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 18 апр 2013, 00:18
Приношу извенения за качество фото, не было под рукой ничего приличного.
Кто помнит, правильно ли собрал втулки на креплении приемной трубы?
Еще хотел спросить, куда третий ус вставляется:
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 18 апр 2013, 00:51
Что за проставки под кронштейном трубы? Если они оригинал, то внутри резинок должны быть. Никаких прсотавок там быть не должны, насколько я знаю.
Тройка - это места для фиксации оболочки скобой. А для крепления самого тросика в подвижной части переключателя просто отверствие. Если смотреть по фото, то сверху тросик вставляешь в отверствие и опускаешь его так, чтобы скобой зафиксировать
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 18 апр 2013, 01:03
Chewbacca писал(а):Что за проставки под кронштейном трубы? Если они оригинал, то внутри резинок должны быть. Никаких прсотавок там быть не должны, насколько я знаю.
Дистанционная втулка 18 21 4 690 169, у нее диаметр равный внутреннему у резинометаллической втулки, одна в другую никак не зайдет
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Chewbacca писал(а):Тройка - это места для фиксации оболочки скобой. А для крепления самого тросика в подвижной части переключателя просто отверствие. Если смотреть по фото, то сверху тросик вставляешь в отверствие и опускаешь его так, чтобы скобой зафиксировать
Зря я его наверно красным обвел :) Эт не тросик, а "светопроводник" чтоли... :lol: От лампочки который идет. Первый раз когда его увидел, вобще не врубился что за хрень
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Антон Самарский » 18 апр 2013, 08:38
Вань, по-моему 10 и 15 деталь ты задом на перед поставил.
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 18 апр 2013, 09:46
Антон Самарский писал(а):Вань, по-моему 10 и 15 деталь ты задом на перед поставил.
10 не трогал совсем, она на своем месте стояла, а 15 надо проверить
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 18 апр 2013, 12:08
кронштейн трубы вплотную к шайбам резиновым,а прижимается втулками вместо шайб
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 18 апр 2013, 20:18
Здесь неправильно получается? Или это я неправильно понял?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Антон Самарский » 18 апр 2013, 21:42
Думается мне втулки спецом идут между крепежом, чтобы от температуры выхлопа резинки не сгорели.
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 18 апр 2013, 22:58
Антон Самарский писал(а):Думается мне втулки спецом идут между крепежом, чтобы от температуры выхлопа резинки не сгорели.
На те же мысли схема наводит.
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 19 апр 2013, 06:11
Я когда с донора снимал они так стояли ,и ничего с резинками не случилось
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: 315 Самара
Сообщение mike 19rus » 19 апр 2013, 19:35
втулка №20 должна стоять внутри резинки №19. нужна для того чтобы резинки не раздавить при затяжке болта
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 19 апр 2013, 20:52
Центр, помеченный стрелкой металлический, диаметр равен диаметру втулки №20
m10b16
