л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение azateikin » 06 май 2012, 20:23
да там трубка металл и сантимов по 15 шланга с той и с этой стороны их я новые поставил и хомуты хорошие,в первый день не гудел потом начал
Cevep
Сообщение Cevep » 08 май 2012, 10:29
подключение топливного насоса. Питание подаётся с 87b пина, реле топливного насоса. Через моторный разъём уходит на 3 предохранитель, а после него подключается сам насос. Так? Провода на 3 преде у меня есть, но вот провод после преда уходит через моторный щит куда-то в салон. Где ловить этот провод? И ещё - где точно устанавливается топливный насос. не могу найти место, куда его подвесить
Сообщение Han Solo » 08 май 2012, 10:58
Cevep
если кузов от инжекторной е21 то правое крыло (над приводом) если нет . то можешь поставить на лонжерон в моторном отсеке .
В колодке реле бензонасоса ,ЗЕЛЁНЫЙ с фиолетовой полоской провод питания насоса
Cevep
Сообщение Cevep » 08 май 2012, 11:10
V_Serjo писал(а):Cevep
Т.е. провод питания на насос идёт с колодки реле, через моторный разъём, через монтажный блок-салон-задний подкрылок?
Сообщение Han Solo » 08 май 2012, 12:07
если у тебя была машина с К-джетом до ДА . Если нет , то у тебя нет там крепления для насоса и соответственно нет провода в проводке и колодке предохранителей
Cevep
Сообщение Cevep » 08 май 2012, 13:11
С какой системой была - это вопрос! Только в монтажном блоке стоит пред №3 с проводами. а вот куда идёт провод от преда? И если провода есть - значит и был насос. Вопрос в том откуда брать питание на насос - с преда или с колодки реле насоса. Или по другому - пред стоит до реле или между реле и насосом
Cevep
Сообщение Cevep » 08 май 2012, 15:27
Да, ещё вопросик - провод на тахометр (чёрный) в разъёме моторном (старом) и в монтажном блоке он есть. А вот в новом разъёме л-джета нет чёрного провода с катушки, но есть зелёный с "15" катушки. Можно его соединить с чёрным?
Сообщение azateikin » 08 май 2012, 17:00
пред стоит после реле-у меня тоже черног провода на разьеме л-дж нету пока езжу без тахо
Сообщение Han Solo » 08 май 2012, 17:05
Cevep писал(а):А вот в новом разъёме л-джета нет чёрного провода с катушки, но есть зелёный с "15" катушки. Можно его соединить с чёрным?
пизд..ц меня такие сообщения пугают . Почему нельзя почитать предыдущие страницы про тахометр
Cevep
Сообщение Cevep » 08 май 2012, 17:21
Не пугайтесь. Я просто очень туго соображаю и очень не внимателен. У меня есть чёрный провод, который с монтажного блока уходит к приборке, но нет этого провода в моторном разъёме л-джета. Ответа ранее не нашёл :(
Добавлено спустя 56 секунд:
azateikin писал(а):пред стоит после реле-у меня тоже черног провода на разьеме л-дж нету пока езжу без тахо
Т.е. плюс на насос брали с третьего преда?
Сообщение Han Solo » 08 май 2012, 17:38
Cevep писал(а):Не пугайтесь. Я просто очень туго соображаю и очень не внимателен. У меня есть чёрный провод, который с монтажного блока уходит к приборке, но нет этого провода в моторном разъёме л-джета. Ответа ранее не нашёл
ну проведи провод черный от катушки к блоку предохранителей , вставь контакт в колодку и будет все штатно
Cevep
Сообщение Cevep » 09 май 2012, 10:31
Cevep писал(а):Да, ещё вопросик - провод на тахометр (чёрный) в разъёме моторном (старом) и в монтажном блоке он есть. А вот в новом разъёме л-джета нет чёрного провода с катушки, но есть зелёный с "15" катушки. Можно его соединить с чёрным?
Зелёный с "15" катушки- плюс же. а я хотел с него сигнал брать. Придется бросать провод от "1" катушки. или от диагностического разъёма.
Сообщение azateikin » 09 май 2012, 12:32
на разьеме л-джет есть зеленый провод с фиолетовой полосой его надо вытащить из разьема и через предохранитель 10А подсоединить к насосу, а тахо лучше напрямую отчерного провода с катушки до тахо провести-мне просто некогда занятся этим поэтому без него пока езжу -а вообще все разжеванно в этой теме я тоже просто почитал позадавал глупые вопросы и сам все сделал ничего сложного нет сложней все аккуратно у ложить под капотом и ровода заизолировать(все соединения спаивай!!) втеме написано где преды ставить почитай хорошо - удачи
Cevep
Сообщение Cevep » 10 май 2012, 15:08
Так вот у меня есть провода на 3 преде, только куда идёт провод с него - не понятно. Под задней аркой не нашёл. В каком месте кузова провод опускается? а так то да - лень родилась нааамного раньше :oops:
Сообщение azateikin » 10 май 2012, 16:33
расплети косу и посмотри куда идет-тестером прозвони (все возможно при желании)а так тебе через комп кто будет налаживать если ты сам не хочешь-только людей отвлекаешь
