Разбор полетов между покупателем и продавцом
Mixei
Гараж: E21 m30b28
Re: Разбор полетов между покупателем и продавцом
Сообщение Mixei » 16 фев 2016, 11:38
Возникла следующая ситуация.
forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=14&t=14691
Проплатил покупку зеркал, человек отписался 4 февраля, что посылку отослал. На вопрос о трек коде для отслеживания посылки сказал что забыл в машине и так на протяжении недели. Теперь вобще не появляется на форуме и не отвечает на звонки. Я понимаю, что всякое может случиться, но все же можно было за это время отписаться или ответить на звонок. Как теперь быть в такой ситуации? Может кто подскажет?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 16 фев 2016, 12:11
Mixei
А у сторожил форума с Украины не спрашивал?Может его там кто из местных видит часто,знает чего,напомнит при случае.
Mixei
Гараж: E21 m30b28
Сообщение Mixei » 16 фев 2016, 12:15
Нет, пока что не спрашивал
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да я ему на мобилу звоню, он не берет
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 фев 2016, 12:24
Mixei , спеца надо с другого города что бы валил крысу наглухо.
Сообщение Chewbacca » 16 фев 2016, 13:06
А почему не киллера сразу?
Человек сказал, что отправил. Какие основания ему не верить? только из-за того, что не получается ему дозвониться? На мой взгляд это еще не повод писать имя человека в "теме позора". Месяц хотя бы подождал, я почти уверен, что это пустая паника.
Mixei
Гараж: E21 m30b28
Сообщение Mixei » 16 фев 2016, 13:15
Основанием является то, что он обещал трек код, но так я его и не получил. А какие по твоему должны быть основания? Я считаю что в этом нет проблемы отослать трек код, если посылка была отослана.
Сообщение azateikin » 16 фев 2016, 17:38
Позвони в Транспортную кампанию и узнай,был ли отправлен на твое или на кого там груз. Просто да?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Я по крайней мере так делал.
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 07 апр 2016, 14:44
дублирую сообщение из своей темы.
ну значит так. товарищ Стасян обещался выслать приборку с тахом и часами (без кнопки) и рабочий моторчик на софику. все вместе 2500 рублей и педаль газа в подарок. Выслал, все дошло, все упаковано. Получил, написал ему, что получил. как работоспособность проверю - отпишусь. Накинул моторчик на печку, ибо не знал, какой мне нужен, он подошел (я его не включал, машина была без аккумулятора, проводки и вообще не до него было, Стасян же честно сказал, что он рабочий). было это в конце ноября - начале декабря. Дошло дело до сборки, все помнят историю с проводкой моей и проблемами с релюшками, тут же я вспомнил про моторчик, включил - не работает. Снял, почистил смазал вдшкой, ноль. Чубака (если не ошибаюсь) дал еще пару рекомендаций - ничего не помогло. Соответственно - вывод, моторчик просто не рабочий. Доходит дело до установки тахометра. Беру в руки приборку - случайно замечаю отсутствие разъема для часов, снимаю тахометр - часов нет. Просто аккуратно вынуты. На мои вопросы "а в чем, собственно, дело?", Стас утверждает, что он вообще не в курсе рабочая ли она, со слов прошлого хозяина работала, не разбирал и не трогал. Да и что вообще я должен быть благодарен за такой царский подгон - приборку за 1700, учитывая что с кнопкой часов на форуме по 2000(!) продают, а моторчик я сломал сам.
Да, возможно мне следовало раньше проверить всю чехарду на работоспособность, но далеко не факт, что в декабре не последовали бы от него точно такие же высказывания.
Выводы - покупать у Стаса что-либо или нет - делать вам.
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Pasha » 07 апр 2016, 14:51
Стасян, верни деньги и оплати услуги ТК.
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 04 фев 2017, 14:32
По объявлению Александа Холметского
тема (Самара) обновил 11.12.16 е21 323 в разбор, рег кулиса и тд
Купил блок управления печкой за 1000
Он заявил что в блоке сломано только крепление под одной из ручек
по приходу оказалось что сломано крепение тросика вся дуга идущая паралельно зубчикам и один из воздуховодов. Шестеренка этого механизма закусывает и не проворачивается. Блок соответственно не рабочий.
Он утверждает что отправлял все отличное и виноваты ТК ПЭК. Не представляю как можно разломать шестеренку отломать дугу и главное не вижу причин почему не упаковать все в коробку ибо блок он не упаковывал даже в коробку. Утвержает что ПЭК должны были запоковать в пупырку и в мешок с пломбой. Я получил без мешка и без пупырки. Для очистки совести позвонил в ПЭК. Они утверждают что никаких пупырок отправитель не заказывал. Лейбл накреен на тросы. Те если продавец отправляет к примеру хрупкую деталь в ненадежалей упаковке то пардон почему покупатель должен нести ответственность за это.
За транспортировку я заплатил 650 р.
Итого за 1650 р я получил ничего.
Продавец отказывается возвращать даже 1000р.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 05 фев 2017, 20:06
VladMsk
А правильная упаковка груза повлияла бы на его работоспособность?
Я к тому что эту шестерню возможно сломать во время транспортировки или это чисто износ в процессе эксплуатации?
VladMsk
Сообщение VladMsk » 06 фев 2017, 11:16
БорисБ писал(а):VladMsk
продавец утверждает что когда он отправлял у него ничего не было сломано те ухо со всей дугой что цепляется к тросу и все крутилось. ну ок допустим я ему верю. допустим это ТК в пути. сомнительно но допустим. но стакан мухиной не отправляют проосто так к нему всеж таки коробку делают чтоб его в пути не побили. к томуж я позвонил в ПЭК и они говорят что никаких пленок с пупырками отправитель не заказывал у них все записано. отправитель утверждает что всегда отправлял в коробках просто вот в этот раз обстаятельства так сложились что он не смог. ок. но почему за его не смог я теперь плачу?
Jismo
Сообщение Jismo » 08 фев 2017, 23:55
Обидно вышло, мне в мешке от него пришла посылка ПЭКом, все нормально, правда что может с ковром случиться))). Сфотай что там у тебя поломатое, может валяется у меня я гляну на выходных, я из 2-х одну собрал, а остатки съёмные в пакет и в дальний ящик сложил, если там будет что тебе надо отдам
VladMsk
Сообщение VladMsk » 10 фев 2017, 14:33
Jismo писал(а):Обидно вышло, мне в мешке от него пришла посылка ПЭКом, все нормально, правда что может с ковром случиться))). Сфотай что там у тебя поломатое, может валяется у меня я гляну на выходных, я из 2-х одну собрал, а остатки съёмные в пакет и в дальний ящик сложил, если там будет что тебе надо отдам
поломан механизм - крутилка ( шестерня и ответная часть на ухе). Панель крашенная из балона черным вместе :twisted: с ручками и решетками и тп тупо залито все черной краской :mrgreen: те это он когда продавал тоже не видел что ли? а не офигел ли продавец когда утверждал что все отличное кроме одного крепления?
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 16:05
VladMsk
Добро пожаловать на рынок запчастей старых автомобилей.
Думаю, что на форуме нет ни одного человека, кто хоть раз не попал или не разочаровался в покупке.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
