Страница 11 из 12
Re: 320/6 Екатеринбург
Добавлено: 20 мар 2013, 15:35
Makovecky
Будем ждать решения
скоро лето - фотки попрут...
Добавлено: 20 мар 2013, 15:45
Makovecky писал(а):Будем ждать решения
но лучше сделай как в личке решил !
Добавлено: 29 апр 2013, 22:12
Makovecky
Засунул погружной насос в бак - пока фурычит. Сетку купил от Ваза 10ки. Сетки конечно - говно! Их 4х только одна живая осталась, в процессе подгонки к насосу, посадочное отверстие у отечественной сетки меньше, пришлось засовывать в кипяток и в горячем виде натягивать ее. Бак пришлось выстукивать, иначе по высоте конструкция не входила. Особой разницы не заметил, тише только стало немного, ну и посовременней)))
Добавлено: 25 июн 2013, 09:17
Makovecky
Добавлено: 26 июн 2013, 09:23
Darth Sidious
ездишь на ней? сколько намотал?
Добавлено: 26 июн 2013, 20:12
Makovecky
Darth Sidious писал(а):ездишь на ней? сколько намотал?
Ага, периодически гоняю теперь. Бензонасос вот сгорел дажет от моей езды. Поставил от ВАЗ Бош. Намотал около 100ки км))). Не очень ровно движка работает, все наровит при трогании заглохнуть.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:Кстати, с 3х спицевым рулем управление в разы приятнее. Такое ощущение, что он тверже, связь руля и колес чувствуется лучше, чем со штатным... Круть короче
Добавлено: 27 июн 2013, 08:38
Это потому что он толще и хват удобнее.
Добавлено: 01 окт 2013, 18:00
Makovecky
Зафигачил сегодня сайлентблоки от УАЗика в новые рычаги. Высота сайлентблока до обрезания
41мм, высота полученной втулки 23мм(14мм внутрь, 9мм буртик), ну и подгонка диаметра внутреннего отверстия ок. 1.5мм. Качество резины, конечно, полное г-но. До конца не залезли, но, думаю, при сборке все притянется. Завтра буду ставить...
Добавлено: 01 окт 2013, 19:51
Егор ,надо зазор сделать между родным и дополнительным .Чтобы одно на другое не давило . и еще шайба чтобы уперлась во внутреннею втулку ,а не выдавливала резину
Добавлено: 03 окт 2013, 11:22
Makovecky
Там будет зазор, я же от руки сайлент вставлял, шайбой он подожмется и шайба в трубку железную упрется.
Добавлено: 20 сен 2014, 15:36
Makovecky
Без лямбда-зонда мотор работает в аварийном режиме? Льет больше положенного? Машина едет очень достойно. Была хонда 140л.с., дак с ней разницы никакой, кроме зад/перед привода. Стоит вообще замарачиваться за лямбду? Волнует только неровный Х/Х, и чуток захлебывается на холостом, если газом играть.
Добавлено: 20 сен 2014, 16:19
Стоит.
Льет по усредненной программе. У кого то беднит, у кого-то богатит.
Добавлено: 20 сен 2014, 21:43
Darth Sidious
не жмотничайй. поставь лз и чип, который присылал вроде
Добавлено: 20 сен 2014, 22:46
Makovecky
Ок! Решено))) Буду ставить!
Добавлено: 20 сен 2014, 22:50
как бы эт и мне про нее не забыть потом
