Страница 5 из 14
Re: BMW E21 316 1981 красный
Добавлено: 18 дек 2014, 00:39
Смотри на ровность рычагов, возможно нарушена в следствии удара. Если все ровно, то промеряй кузов на геометрию, диагонали от болтов крепления балки
Добавлено: 18 дек 2014, 08:20
vitlia
А эти рычаги у всех моделей одинаковые? По букварю видел, что колея задних колёс различна в зависимости от модели, у 315 самая малая, а у 323 самая большая. Это с чем связано? Если там рычаги разные, то может у меня правый рычаг не родной
Добавлено: 20 дек 2014, 22:36
vitlia
С левой стороны резина в корпусе гуммилагера развалилась и корпус стучал по кузову. И простучал в нём дырку
Но болт в кузове сидит очень прочно, а вокруг его какая-то резина. Боюсь там варить, чтобы не сжечь эту резину. А из салона там вообще всё отлично.
Если я вырежу большую шайбу из стали и поставлю между кузовом и гуммилагером, будет ли это нормально работать?
Добавлено: 20 дек 2014, 22:38
Убирай всю грязь с резиной и вари
Добавлено: 21 дек 2014, 11:03
да, там найдется что варить, когда почистишь)
Добавлено: 21 дек 2014, 11:11
Santino
та да)) такие антикоры зачастую под собой таят тихий УЖАС
Добавлено: 21 дек 2014, 20:49
mike 19rus
vitlia писал(а):А эти рычаги у всех моделей одинаковые? По букварю видел, что колея задних колёс различна в зависимости от модели, у 315 самая малая, а у 323 самая большая. Это с чем связано? Если там рычаги разные, то может у меня правый рычаг не родной
разные подшипники, разные ступицы
Добавлено: 21 дек 2014, 21:47
mike 19rus
он про разность вылета.
Колея другая только на 323, там - да. Другие рычаги, у всех остальных моделей разница в колее в книжке, из за того с какими стандартными колесами они шли с завода, 5 дюймов или 5.5. Если у тебя стоит один рычаг от 323 то да возможно, правда как на него барабан нацепили, вопрос.
Добавлено: 22 дек 2014, 06:42
mike 19rus
R2-D2 писал(а):mike 19rus
ступица под дисковые тормоза ( от 323) отличается по вылету от ступицы под барабаны( от 320 м20 например). кстати там отличия и не только по вылету.
Добавлено: 26 дек 2014, 23:49
vitlia
После замены гуммилагеров проблема неправильного положения задних колёс исчезла
Добавлено: 27 дек 2014, 18:45
Добавлено: 13 апр 2015, 20:47
vitlia
Решил установить самодельную распорку на задние стаканы.
Изготовил фланцы, и думаю, не развалятся ли?
Боюсь, чтобы не лопнули сварные швы. На сколько велики будут нагрузки на распорку при обычной езде?
Добавлено: 13 апр 2015, 23:25
Darth Sidious
не знаю насчет задней, на вот погляди по передней
http://www.youtube.com/watch?v=40dkXSsTdJUно у распорок есть один минус. при ударе в один стакан велика вероятность ухода второго
Добавлено: 14 апр 2015, 09:39
vitlia
Спасибо, но больше интересует, выдержат ли сварные швы на фланцах, которые я сделал. Нужно их усиливать ещё? Или достаточно того, что на фото?
Добавлено: 14 апр 2015, 09:42
vitlia писал(а):Решил установить самодельную распорку на задние стаканы.
Надо уши крепления разносить в стороны, чтобы изнутри проварить можно было и место упоры ушей увеличить.
