Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Гараж: E21 315
Re: Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Сообщение Трансфер » 14 июн 2015, 21:47
ну да, похож на утеплитель, но роль какой-то шумоизоляции, думаю, выполняет
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 17 июн 2015, 23:33
короче решил я заняться главным тормозным. с полгода назад менял все манжеты на новые. но как-то всё равно не так работали тормоза. не всегда. иногда педаль была через чур жёсткая, а иногда сильно мягкая, иногда скрип колодок появлялся. два дня разбирал-собирал-ставил, весь интернет перерыл. собирал разные варианты. в тисках прокачивается, оба контура работают. ставлю на машину, ноль полный, вообще не качает, а работает на себя, т.е. всё назад в бачок уходит. откручиваю штуцера поочерёдно, с главного брызгает, откручиваю штуцер на супорте, тоже при нажатии педали нормально брызгает. в замкнутом цикле не качает.
получается выработка или элипс в самом цилиндре, не хватает ему силы суппорта зажать. это уже не лечится. других причин не вижу.
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 18 июн 2015, 09:13
Трансфер писал(а):получается выработка или элипс в самом цилиндре, не хватает ему силы суппорта зажать. это уже не лечится. других причин не вижу.
Вовчик, если решишся на замену, ищи и ставь от е28.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 18 июн 2015, 09:29
где же его найти? пару дней, как клич кинул, а в ответ тишина :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 28 июн 2015, 22:50
гтц от е28 немного не тот конфиг. там 2 всего выхода против 3х на родном. получается на передние нужно через тройник разводить
DM81
Сообщение DM81 » 29 июн 2015, 22:50
А через колдун?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 29 июн 2015, 23:45
DM81 писал(а):А через колдун?
это как, позвольте :D
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2015, 00:31
На дорестайл е21 колдун был не с 2 трубками, как у тебя, а с 5 (по-моему), через него и передние тормоза идут. Но я не вижу смысла городить этот огород, проще найти гтц е21 стоковый
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 30 июн 2015, 00:46
Chewbacca писал(а):Трансфер
ну а если через тройник пустить передние тормоза, как сзади?
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2015, 00:47
да все можно
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 30 июн 2015, 01:21
да это я так на перспективу, не люблю такой колхоз, купил уже этот от 28й, буду продавать, чтоб потом объяснить человеку. на днях приедет новый родной
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 01 июл 2015, 22:17
приехали мои крышечки для крепления заднего дивана :D
сразу установил
GrifIN
Сообщение GrifIN » 03 июл 2015, 10:24
Перфекто!!
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 04 июл 2015, 23:42
тоже хочу найти себе такие крышкчки!))
Сообщение Chewbacca » 05 июл 2015, 00:00
Santino
так закажи на экзисте
