V_Serjo
какая высота у Ваших поршней которые на заказ?
Глупые вопросы о m10
- чубайс
Помогите, на сколько нужно срезать поршни В18i, при установке родной ГБЦ В18i, для достижения степени сжатия 8.5. Дпоршня=89, ход=71, обьем камеры=1766, обьем камеры сгорания=59.5, обьем наплыва на поршне не знаю, по формуле при выходе поршня=0,0мм, с помощью подбора обьем наплыва =16,7, при степени сжатия по мануалу=10. если срезать наплыв, то сж=7,7. На счет выхода поршня не уверен , что он выходит в ровень с блоком т.е.=0,0, да и обьем прокладки принят=6,1?
купил Е21
- Aleks_D
У меня тоже глупый вопрос)))), есть два мотора М10b15 с индексом головы 118!) но это пох..) и мотор М10B20 с индексом головы Е21,хочу точить!,но смущает наличие в b15 3 пробки в блоке цилиндров,что может послужить худшей охлаждаемости блока.., а в 2х литровом 8 тасольных пробок...,поршни в 2х литровом плоские 88.93мм точно не помню..,как быть)))) Кто точил из 1.6 в 2.0!,сколько у вас пробок в блоке было и есть!) спасибо))
bmw 1502 76г
Aleks_D писал(а):поршни в 2х литровом плоские 88.93мм точно не помню..,как быт
ерунда ...
Chelby500 писал(а):Скажите можно ли поставить коренные крыышки от другого блока?
нет
- Venom732
Седня заводил свою-после пары минут работы из под капота дым пошел-открываю-из под коллектора дым идет неприятного запаха
думаю масло испарялось-потому как осмотр показал что даже лапа в масле...походу прокладка совсем того...ну голову я полюбому менять буду-стучит жестко,да и мотор перегрет был старой хозяйкой...
если кто подкинет умных мыслей буду очень благодарен...
- Константин
Обычно масло льётся: или из-под пробки натяжителя цепи (сильно затягивать не надо, достаточно заменить уплотнительное колечко под пробкой); или из-под первой шпильки выпускного коллектора (достаточно вывернуть её и завернуть на герметике); или сзади из-под задней крышки головки, в которой торчит трамблёр и датчик давления масла (тупо заменить прокладочку).
Самый простой вариант течи из-под прокладки клапанной крышки я не упоминаю, это стыдно не определить и устранить самососательно.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Глупые вопросы о m10
Какая степень сжатия у мотора м10в18 90л.с. с 316 81 г.в.?
Скачал несколько книг из базы знаний , а там разные значения: в одной(на русском) 8,3 в другой (на немецком) 9,5.
Где правда?
Где правда?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Посмотрел в брошюре, которая с авто шла. 9.5
Первоисточник - немецкие мануалы, русскоязычные - перевод с них уже, доверия меньше
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Порвалось резиновое крепление кастрбли (воздузана). Оно меняется? Или надо что-то колхозить?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Поставь туда крепеж радиатора верхний от м10, примерно такой же там
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
