Страница 1 из 3
сцепление/Kupplung/clutch
Добавлено: 01 ноя 2012, 22:08
где взять спортивную корзину со сцеплением?
на ебее давно было предложение для м10 (215). но нет.
нашел только на м20. (228)
возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
Re: сцепление/Kupplung/clutch
Добавлено: 02 ноя 2012, 04:42
scan
23-ий писал(а):возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
Маховики М10 и М52 по диаметрам внутреннему/наружнему, по креплению, по расположению центрирующей втулки, по зубам идентичны. Сам был в шоке, когда увидел
. М20 вряд ли отличается, если уж здесь совпадение. А вот про корзину- сказать нечего.
Добавлено: 02 ноя 2012, 06:52
чубайс
У М52 диамет венца меньше вроде должен быть, профиль зуба тот же, количество меньше вроде на 2-ва.
Маховик от М20 можно поставить в легкую, по посадочным встанет, нужно только венец перепресовать либо от М10 или М30 маховика, что есть по наличию и что встает по диаметру.
У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
Добавлено: 02 ноя 2012, 08:21
nightbear
clutchnet ~400$
topendperformance ~350
centerforce ~370
есть еще фин какой-то тут у нас недалеко который делает спорт диски сцепы, могу поискать..
Добавлено: 02 ноя 2012, 09:25
миха лит
Держи спортивную
http://store.vacmotorsports.com/vac--ti ... -p947.aspxА та думаю можно отдельно собрать как у Тилтона так и у АП-Рейсинга.
Походу 23-й беху на кольцо готовишь в группу 5
Кстати на м10 много хороших запчастей в инете, как и на саму Е21.
Добавлено: 02 ноя 2012, 11:12
чубайс писал(а):У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
это что за маховик? номер его есть?
Добавлено спустя 31 секунду:nightbear писал(а):clutchnet ~400$
centerforce ~370
можно было ссылки выложить?
Добавлено спустя 59 секунд:ну спасибо за ссылку. это чтоб я запарился, мягко говоря , по городу ездить?
Добавлено: 02 ноя 2012, 13:13
;$$1,999.95 цена за комплект сцепления?
Добавлено: 02 ноя 2012, 13:39
Stereo
маховик от M20 просто так на M10 не встанет.
токарь должен проточить маховик м20 по венец м10
так же нужно проточить маховик со стороны блока, там наплыв больше, чем на м10
Ну и после этого маховик нужно отбалансировать
Добавлено: 02 ноя 2012, 23:47
миха лит
На М10 есть уже готовые облегчённые маховики раз на то пошло, если нужно напишу фирму. Тема вроде про сцепу. 23-й ты же хотел спортивное
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:33
чубайс
23-ий писал(а):чубайс писал(а):У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
это с мотора как я понимаю М30, возможно старого и обьемом не большим, про номер не вкурсе, не задумывался о поиске оного.
Добавлено: 03 ноя 2012, 23:45
ну не настолькое спортивное. чтоб без демпфера крутильных колебаний. уточню))) нужна сцепа для момента более чем стандартного.)))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено: 05 ноя 2012, 01:47
nightbear
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:18
на м10 2.0 в разделе 2002 turbo/ 228мм сцепление и комплекты есть на валонеш так же есть маховики в продаже под 228мм
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:33
угу. спасибо. смобильника неудобно искать было.
Добавлено: 16 ноя 2012, 13:22
знач так...
меня чет смущает одна ситуация - маркировка.
смотрите
http://www.clutchnet.com/clutches?page= ... ory_id=238маховик у 1,8 75-85 один, а у 1,8 90-95 другой. мотор , допустим м10 и м40.эт ладно
но в маркировке первой AL
202A второй AL
228A может, это и есть мм?
Добавлено спустя 47 секунд:а все. пока писал ответ пришел.
на русском языке ответили. модель AL202A - Aluminum Flywheel в диаметре 215мм
