Проставки
Добавлено: 25 июл 2013, 23:13
Миха
Купил колеса, они трут и цепляют зарулевые наконечники т.к. вылет большой.
Решил сделать вот такие проставки, Есть мнения по этому поводу???
Re: Проставки
Добавлено: 26 июл 2013, 19:21
перзалей фото,не открываются.И радикалом непользуйся !в правилах ведь написано
Re: Проставки
Добавлено: 26 июл 2013, 22:43
Странные у тебя 2 диаметра по 100 мм)))
Re: Проставки
Добавлено: 27 июл 2013, 23:07
Миха
Это я нашел чертеж там был переходник на 114 и чуть циферки подредактировал))
Re: Проставки
Добавлено: 29 июл 2013, 22:36
геннадий
а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты ,а вылет колёс какой . У меня спереди стоят 20мм диски 16\9j et15
Re: Проставки
Добавлено: 30 июл 2013, 09:36
Миха писал(а):Есть мнения по этому поводу???
Судя по чертежу - проставки ОК. 5мм буртик под центровку колеса будет достаточно, выемку внутри под ступицу посмотри - она, может получиться, нужна чуть побольше.
геннадий писал(а):а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты
на 20 мм удлинённые болты? Хренасе. Нагрузка будет на них очень некислая.
Re: Проставки
Добавлено: 31 июл 2013, 23:07
Миха
геннадий писал(а):а смысл делать такие проставки как ты нарисовал возьми обычные и удлинённые болты ,а вылет колёс какой . У меня спереди стоят 20мм диски 16\9j et15
диски у меня 15" ЕТ38 ширина 7" и ЦО 54мм так что там палюбасу нужны проставки, а на длинных болтах опасно! ведь на ней ездить надо))
Re: Проставки
Добавлено: 01 авг 2013, 08:44
