ТОРМОЗА задние
Re: ТОРМОЗА задние
Когда у себя делал ручник на дисковые тормоза - купил всё. Стойки, пружины, тросы, разжимные механизмы, регулировку. Всё, кроме тросов - оригинал, тросы - АТЕ.
- 23-ий
Re: ТОРМОЗА задние
Shark-E21 писал(а):Когда у себя делал ручник на дисковые тормоза - купил всё. Стойки, пружины, тросы, разжимные механизмы, регулировку. Всё, кроме тросов - оригинал, тросы - АТЕ.
и вышло сколько?
каков смысл ручника за 8-9 000...
- 23-ий
Re: ТОРМОЗА задние
продолжим.
итак. шо мы , таки. имеем.
изучение всей фигни про помощи соклубников дал следующий результат:
оригинальные диски:
диаметр:258мм
габариты колодки(площадь):61 х 44,8 (2745)
комплект от фолькса:
диаметр: 240мм
габариты колодки(площадь):86,8 х 52,9 (4591,7)
вывод: надо ставить от гольфа.
оригинальные диски:
диаметр:258мм
диаметр: 240мм
Re: ТОРМОЗА задние
23-ий но дело не только же в размере фрикциона, от диаметра тоже многое зависит, не даром сейчас на всех современных машинах сзади диски большого диаметра с малыми колодками (я как на Lancer'e увидел, сначала подумал как он тормозить то таким будет, а ничего тормозит будь здоров), не получится ли что ГТЦ на 21й мощнее, и задние колодки просто будут брать на юз?
Знатоки поправьте меня если не так что сказал)
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Re: ТОРМОЗА задние
Ток что то мне очень кажется расчет площади колодки некорректный ,
точные размеры самой фрикционной накладки есть?
- chelby5
Re: ТОРМОЗА задние
VIC писал(а):не получится ли что ГТЦ на 21й мощнее, и задние колодки просто будут брать на юз?Знатоки поправьте меня если не так что сказал)
Для этого есть регулятор тормозного давления, который бывает регулируемый
- 23-ий
Re: ТОРМОЗА задние
народ, кто может дать задний рычаг барабанный и ступицу от него на эксперимент.
будем собирать комплект на вольксвагеновских механизмах.
- Madman
Re: ТОРМОЗА задние
23-ий, приежай на Украину, дадим и стойку переднюю, и рычаг задний, хоть под барабанные хоть под дисковые тормоза.
- 23-ий
Re: ТОРМОЗА задние
с рычагом задним вроде все решили.. с запчастями определились. ))) будем собирать
- Alekcander23
Re: ТОРМОЗА задние
Прежде чем лезть в тормоза надо знать:
1.С точки зрения физики торможение это процесс перевода кинетической энергии в тепловую.
2.При торможении вес по осям изменяется(зад разгружается перед загружается).
Отсюда при выборе больше колодка или больше диск, лучше больше диск. Большее рассеивание тепла. Больший рычаг - более плавное дозирование торможения.
- 23-ий
Re: ТОРМОЗА задние
логично. перед усиливается до 300 мм. зад просто нет желания оставлять на барабанах. решение от 323 не устраивает
- Tsoy
Re: ТОРМОЗА задние
потеплеет и я займусь внедрением тормозов от е36 вместе со ступицами...варианты от е21-е30 не подходят ибо устарели и заезжены ) нового хочется чего нить ) а тебе удачи в постройке!!
- Bac9Tka
Re: ТОРМОЗА задние
во избежание перетормаживания задней оси и, как следствие, ухода машины в юз рекомендуют устанавливать задние тормозные диски на 1-2 дюйма меньше передних. также для этой цели можно уменьшить площадь задних тормозных колодок. ну или регулировка тормозных усилий, если возможно.
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
