турбировка M20. вопросы и ответы
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 май 2008, 00:16
может вот это подойдёт (форсунки)?
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... el&part=13
или в может что из этого?
http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=fuel
насос топливный тоже нужно менять если турбировать?
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 май 2008, 00:23
и ещё...
это что за Ё*** С****
чего такая дорогая прокладка? она что позолоченая?
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tic&part=6
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 02:10
Форсы у бумера низкоомные. http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... el&part=14
если будешь на МСе строится, то там ему фиолетово.
можно сразу с запасом брать например 550 цена то на них один хер почти одинаковая :))
Что бы луче понималось, ибо я тама чуть выше сам ляпнул не того
ХХХлс * 5,6 / 6цил. = ОбъемВсс
Например 300 лс* 5,6/6 = 280 кубов.
Так же стоит учесть что форсунка должна работать не на пределе, а хотя бы на 80% скважности. ЧТо б запас был.
80% это 350 форсунки тебя спасут.
З.Ы. я чет сдуру подумал что тебе 200 лс нада :oops:
Насос вальбро ставить крайне рекомендуется. Фишко в том, что родной может и не докачать. тогда придется сказать мотору дасвидання. Считать так:
300лс * 7,3 = 2190(сс в минуту)
2190* 60 = 131400(сс в час) должна быть производительность насоса. и это МИНИМУМ.
Прокладка кометик не позолоченная, а просто напросто трехслояная стальная. Можно сделать у нас за сумму в 2-3 раза меньшую. Мне например на мой писали прайс в 60 у.е. Ничем от кометика не отличается.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 май 2008, 02:22
1) а форсунки покупаются просто 6 штук и всё? кажись там одна управляющая.....?
2) что значит "если будешь на МСе строится". MC -это что?
3)131400(сс в час) это сколько литров?
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 02:33
1. просто 6 штук. есть седьмая, для запуска мотора. она не меняется :) Основные форсунки те что на топливной рейке.
2.МС это блок управления двигателем. он же "мегасквирт".
3. Убил)) В литре сколько куб см? ;) валбро перекроет потребность в 2 раза. НО под такую мощь и родного насоса дожно хватить. нада его производительность узнать..
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 май 2008, 02:36
3) а почему "сс"?
4) какой из трёх насосов вальбро которые тут есть ( http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=fuel ) лучше брать? они все подойдут на E21?
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 02:56
Сообщение Shark-E21 » 09 май 2008, 10:32
John Ripper писал(а):Форсы у бумера низкоомные.
По твоей ссылке - низкоомные. А родные, например, 208 Боши - 12 кОм.. Т.е. высокоомные...
John Ripper писал(а):если будешь на МСе строится, то там ему фиолетово.
Нет, ему не фиолетово - он сделан по 10-12 кОм ,с меньшим сопротивлением - надо собирать с немного другими компонентами...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 13:40
Ну у меня на Лджете стоят именно низкоомные, точно такие как на картинке.
Сообщение Shark-E21 » 09 май 2008, 22:39
Они все точно как на картинке... :) :) Сопротивление то внешне не определить. А родные БОШевские 208-е форсунки - 10 кОм...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 23:27
на низкоомных стоит колпачек. на высокоомных ниразу его не встречал
Сообщение Shark-E21 » 10 май 2008, 07:34
Имеешь ввиду который в зоне распыла? У тех же 208 форсунок в зависимости от года производства - часть с колпачком, часть без...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 май 2008, 10:22
вполне возможно. соприть не буду))
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 май 2008, 19:10
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tro&part=0
это что за чудо девайс, большая от него польза?
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение Shark-E21 » 10 май 2008, 20:00
Это охлаждение интеркулера закисью...
