тормоза под 302-315мм под 15-16"
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение Han Solo » 26 май 2012, 14:36
купить можно тут http://300mm.de/303mm/303mm.htm
-19% для не резедентов
Re: тормоза под 302-315мм под 15-16"
Сообщение Madman » 26 май 2012, 16:18
Вот это весчь!
Сообщение Антон Самарский » 27 май 2012, 11:11
Хорошо. Только бы они сразу на "зад" сделали бы комплект.
Сообщение 23-ий » 12 сен 2012, 11:07
как при оплате через пейпол скинуть 19 процентов?
сам продавец не скинул.
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 сен 2012, 00:42
ставяться на место родных без переделок?
Сообщение 23-ий » 16 сен 2012, 01:21
Если купить большой набор (суппорта диски.колодки.переходники) то должно все вмтать как надо. Ноя покупал только пернходники с болтами. Там есть одна недоработкп все равно- шайбы нужны. Атак надо пересверливать диски ток самому.
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 сен 2012, 06:06
опробывал уже?стоящая весч? а шайбы на заказ или в продаже есть?
Сообщение 23-ий » 16 сен 2012, 22:44
Grigoriy_48rus писал(а):опробывал уже?стоящая весч? а шайбы на заказ или в продаже есть?
шайбы обычные стальные дистанционные. еще не опробовал. меня тормозит то, что мне обещали замеры сделать. на старых тормозах. пока тянем кота.
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 сен 2012, 04:13
ставь не парься, пока сухо, лутьше эти замерить...очень любобытно сколько выйдет.
Сообщение 23-ий » 18 сен 2012, 11:23
да вообще к этим замерам не подойти. если мерить, то мерить все.
spigarf
Сообщение spigarf » 14 окт 2012, 07:17
За 14 тыс грн)))исход дороговато((( :censored:
Вернуться в «Тюнинг»
