Страница 1 из 2
Куплю рулевую рейку
Добавлено: 06 май 2007, 17:28
Михаил
Есть вариант под заказ, но стоимость будет 20 т.р.
Присоветуйте где можно добыть за разумные деньги, может кто продаст. Есть возможность забрать в Москве.
Добавлено: 07 май 2007, 09:00
Volk
На екзисте трискан 4700р
оригинал 15500р
Добавлено: 07 май 2007, 20:11
Михаил
А, блин, точно. Спасибо. Я просто спутал зубчатую рейку и реечный рулевой механизм.
Дааа между тристаном и оригиналом раздница так-то не децкая, интересно как по качеству.
Добавлено: 07 май 2007, 21:04
а что у тебя со старой рейкой, может проще ее реанимировать? или ты машину купил без рейки?
PS.. незнал что в Перми тоже e21 есть
в феврале гонял к вам
искал кто у нас тут так и не нашел;)
Добавлено: 09 май 2007, 21:00
Михаил
Неее, я с рейкой покупал.
Я сам не спец по реанимации, но специ говорят что надо менять.
А вообще в Перми встречаются e21, не часто, но встречаются.
Добавлено: 09 май 2007, 21:02
Михаил
Я щас езжу со своей рейкой, не сказать что бы очень плохо, но некий фискомфорт чувствуется.
Добавлено: 10 май 2007, 09:07
А в чём заключается дискомфрт?
Мож дело то не в рейке?
А в наконечниках или шаровых?
А может в рулевом карданчике?
Добавлено: 10 май 2007, 19:36
Михаил
Ну попытаюсь описать:
1. Когда поворачиваешь руль наблюдается некоторая задержка до срабатывания механизма. Просто не чувствую сопротивления буквальне несколько сантиметров поворота.
2. Иногда слышится слабое пощелкивание при повороте руля как вправо так и влево.
Добавлено: 10 май 2007, 20:09
Valerban
карданчик рулевой вероятно...
Добавлено: 10 май 2007, 23:33
Да по описаниям больше на карданчик похоже. Но это не значит, что рейка в норме. Просто неисправность рулевой рейки не чувствуется и определяется только осмотром, а если уже и слышно, то там полный звездец.
Добавлено: 11 май 2007, 08:19
Проверь рулевой карданчик, а то мож егог тож надо покупать будет.
Добавлено: 11 май 2007, 19:36
Михаил
Ага, спасибо.
Как говорится вскрытие покажет, потом напишу что там на самом деле было.
Добавлено: 13 май 2007, 10:09
Михаил
Ваша версия подтвердилась.
В нижней секции вала рулевого механизма крестовинка щелкает.
Но отдельно её нет для механического рулевого управления (и быть не можкт
Заказал всю нижную секцию вала в экзисте, но у них в наличии пока нет, дак не знаю где и искать, если не найдут.
Но с рейкой тоже не все хорошо, но посоветовали её пока не заказывать потому что есть вероятность что её можно подтянуть.
Если кто продаст нижную секцию вала буду признателен.
Добавлено: 13 май 2007, 11:08
Edelzz
Михаил
попробуй подобрать крестовину и перепресовать...
некие умельцы когда-то это делали в Мск (теперь не делают)
выпресуй старую крестовину и пройдись по рынку или большому магазину автозапчастей
Добавлено: 13 май 2007, 18:54
Edelzz писал(а):Михаил
ээээ.. неслушай ее, закажи карданчик в сборе..
Вероника, что за советы.. с рулевым шутить нельзя..
