Уплотнители для распашных форточек (!)
Добавлено: 03 мар 2011, 17:13
bes-the-bes
Здравствуйте, коллеги!
Недавно при установке распашных форточек (дорестайл) столкнулся с проблемой - со стандартным уплотнителем установка невозможна, форточка не закрывается. Колхозно резать часть уплотнителя и подгонять рука не поднялась, поэтому
куплю оригинальные уплотнитли под распашные форточки! Или делитесь опытом по установке на стандартные уплотнители
На схеме уплотнители под номерами 2, 3, 12. Жду предложений)
Также
приобрету декоративные хромированные планки (левую и правую), устанавливаемые на кузов под распашными форточками (дорестайловая версия)
На рисунке №14
Re: Уплотнители для распашных форточек (!)
Добавлено: 05 мар 2011, 22:24
трёха
гдето нижние планки№14 валялись я их снимаю сразу со всеми уплотнителями, так как там одно из самых больных мест на нашем кузове - скапливается вода, сырость и начинает гнить. я сразу все зачищаю в кранем случае завариваю, красиво вывожу и закрашеваю, чего и тебе советую.
Добавлено: 05 мар 2011, 22:59
bes-the-bes
трёха писал(а):гдето нижние планки№14 валялись я их снимаю сразу со всеми уплотнителями, так как там одно из самых больных мест на нашем кузове - скапливается вода, сырость и начинает гнить. я сразу все зачищаю в кранем случае завариваю, красиво вывожу и закрашеваю, чего и тебе советую.
Да, знаю про "больные места")) Обнаружил при снятии уплотнителя небольшие очаги, летом буду до идеала эти места готовить, заодно и отверстия под заклепки 15 изготовлю)
А у тебя планки 14 в каком состоянии? Просто мне зашкуренные под покраску (хромирование) должны отправить) Может твои лучше по состоянию)
Уплотнителей под форточки эти не знаешь где найти? )
Кстати, зеркала хром я отполировал - блестят почти как новые, только Леха мне не передал армирующие элементы, прокладки зеркал, установочные винты
((.... Придется в экзисте заказывать...
Добавлено: 06 мар 2011, 22:59
трёха
у него на дверях какойто пластик стоял, он все равно зашивать дыры будет...
а на счет планок не спеши покупать я порою гдето валялись вместе с уплотнителями, а заклепки гдето отдельно ложил,
состояние у них вроде нормуль было одни вобще с 93г в гараже у типа валялись.
10 и 11 буду выходной порою в сарае.
Добавлено: 07 мар 2011, 00:07
bes-the-bes
трёха писал(а):у него на дверях какойто пластик стоял, он все равно зашивать дыры будет...
Вот тот пластик скорее всего и есть те прокладки зеркал) под номером 5:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=2C60000DНайди, пожалуйста планочки, а главное уплотнители! ) Если заклепки не найдешь - не беда, они по 15р. на экзисте)
Кстати, хром на двери передние и водостоки у тебя есть?, а то мне прислали, сказав, что в отличном состоянии, а на деле молчу.. (
Еще поищешь в гараже за одно задние ремни безопасности и пластиковый бардачок для ключей на крышку багажника?
Добавлено: 07 мар 2011, 22:30
трёха
по хрому и ремням подъедь в горячий, посмотрим, много чего валяется.
крышки на иструмент несколько штук валяется и даже есть ключ 17 на 19 кривой и вороток, а у тебя есть какой нибудь инструмент, а то я хочу набор собрать.
по пластику на зеркала звони Лехе они ему всеравно не нужны.
Добавлено: 29 апр 2011, 21:29
bes-the-bes
АП! Все еще ищу уплотнители)
Добавлено: 29 апр 2011, 23:06
трёха
сёдня убирался в сарае, нашел никиляшки под форточки в идеале тока помыть надо и бордочек багажника, уплотнители видать повыкидывал, седня еще два богажника на мусор вывез
, типа закончил ремонт мона все выкидывать.
кстати нашел пластик от
старых торпед - панельки с прикуривателем справо, без прикуривателя, планка между приборкой и рулем, панелка под регулировку печки и еще что-то типо под часы, так-что велком пока порядок и можно чтото найти
Добавлено: 29 апр 2011, 23:22
bes-the-bes
Эх, жаль, что уплотнителей не нашел... может все же объявятся..
Как бы мне в Горячий выбраться.. я сегдня только в Сочи на праздники на попутке вернулся.. авто в Сочи находится, а в Краснодаре я пешеход(
Добавлено: 29 апр 2011, 23:48
трёха
я пока на радио рынке работаю так что в краснодаре всегда можем состыковаться.
Добавлено: 06 май 2011, 19:30
трёха
Добавлено: 07 май 2011, 11:17
bes-the-bes
О, отлично) Полирнуть и они снова засияют
И бардачок родной, прям что надо)
Кстати, сегодня вечером в Краснодар приезжаю)
