Страница 1 из 1
Прикуплю железки на 14...
Добавлено: 24 янв 2007, 01:58
Тема
Хотелось бы завести пару 14 железок с нормальным вылетом ( не больше 30)
Можно даже с зимней резиной...
А то прежний хозяин катался на колесах с вылетом 35, так рулевым наконечникам пдц пришел, я их как увидел, побледнел, они уже почти на 1/3 протерты
скоро шаровые выпадут нах... Спасайте...
Добавлено: 24 янв 2007, 13:21
driver_swamp
купи, или выточи проставки 4 шт в 1 см толщиной,и все ок будет, даже болты удлинять не придеться
Re: Прикуплю железки на 14...
Добавлено: 24 янв 2007, 13:34
Тема писал(а):Хотелось бы завести пару 14 железок с нормальным вылетом ( не больше 30)
14 размер не рыбы не мяса, надо или 13 или 15;)
Добавлено: 24 янв 2007, 19:34
Тема
Я вообще приглядываю 15е, но сейчас более актуален ремонт кузова, поэтому зиму решил докатать на 14х...
Добавлено: 25 янв 2007, 20:26
driver_swamp
они продаються, где не вспомню, а можно заказать токарю пусть выточит, нужной толщины
те у е30 вылет 38-45 если поставить 10мм проставку вылет станет соответственно 28-35 те колесная база на 2 см шире станет
Добавлено: 25 янв 2007, 20:27
driver_swamp
кстати у знакомой после ДТП погнуло цапфу, и диск стал за стойку тереться, поставили две серцевины от тормозных дисков, так и ездила пока аммо не скончались, потом стойку поменяли
Добавлено: 26 янв 2007, 02:16
Тема
Да, наверно прийдется заморочиться на проставки, это намного меньший гемор, чем искать колеса с таким мифическим вылетом
Добавлено: 29 янв 2007, 11:20
driver_swamp
любой токарь выточит при наличии болванки, те заказывать надо на крупном заводе
тк диаметр небольшой то биения небудет при любом весе проставки
