Ищу проводку для 2b4
Добавлено: 17 авг 2007, 12:00
eps
Ищу жгут электропроводки для карба 2B4 (на М10). Карб достался "как есть", до него стоял солекс от 2108.
ПО схеме я не очень догоняю, как его подключить, так что ищу готовый хвост проводов.
Re: Ищу проводку для 2b4
Добавлено: 17 авг 2007, 12:08
R&K
eps писал(а):Ищу жгут электропроводки для карба 2B4 (на М10). Карб достался "как есть", до него стоял солекс от 2108.
Врятли найдешь, если только у Вероники валяеться! Там все просто подключаеться! Масса на карб, +от замка зажигания на электромагнитный клапан, с клапана через датчик температуры ОЖ, на остальные приблуды! Или наоборот, через все приблуды на датчик ОЖ, точно не помню, полгода назад востанавливал! :oops:
Добавлено: 17 авг 2007, 12:27
eps
А датчик ож - это отдельный девайс, или он входит в состав карба?
Можно ссылку на него по ETK? На электросхеме он отдельно нарисован, на схеме карба явно я его тоже не нашел...
Добавлено: 17 авг 2007, 12:33
R&K
eps писал(а):А датчик ож - это отдельный девайс, или он входит в состав карба?
Датчик стоит на ГБЦ в районе первого цилиндра, там куда идет верхний шланг с радиатора, их там два- один с одним разъемом, другой с двумя. Тебе нужен с двумя, если я правильно помню, то провод с электромагнитного клапана идет на коректор качества смеси, с коректора на биметаллическую пружину, с пружины на этот датчик, с датчика на колодку диагностики! Провод зеленого цвета с фиолетовой полосой!
Добавлено: 19 авг 2007, 23:30
Edelzz
я делала новую проводку моторного отсека
как уже не помню
но фсе просто... позже гляну
Добавлено: 20 авг 2007, 14:11
Edelzz
Добавлено: 20 авг 2007, 14:48
eps
Ок, за схемы спасибо!
А датчик - это номер 6 на схеме?
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=9100C6F7
Добавлено: 20 авг 2007, 14:55
Edelzz
естественно
