Страница 1 из 1
Куплено, можно удалять.
Добавлено: 31 май 2014, 13:33
Mixail32rus
Ищу проводку дорестайл! Если есть у кого есть от инжекторной(k-jet) будет идеально.
Так же ищу защитные колпаки для двухфарки. можно вместе с проводкой
http://cs617721.vk.me/v617721272/cba9/tXoYKWU3iC4.jpg
Re: нужна проводка дорестайл!!
Добавлено: 06 июн 2014, 21:02
Mixail32rus
Ап.. в поисках проводки.!
Re: нужна проводка дорестайл!! фишки от фар!
Добавлено: 09 июн 2014, 22:38
Mixail32rus
такая мелочь, а никто продать не хочет даже...
Добавлено: 11 июн 2014, 17:15
BMWE21
Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
Может быть я ошибаюсь но на рестайлинг были только карбы
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Мне вапче не понятно . У тебя рестайлинговая машина и на эту проводку поставили Л-ДЖЕТ так или нет ?
Добавлено: 11 июн 2014, 17:18
Mixail32rus
BMWE21 писал(а):Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
машина 79 года) на нее поставили l-jet но не работает приборка. Решили заменить всю проводку полностью.
Добавлено: 11 июн 2014, 17:26
BMWE21
Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Приборка 79 г или после
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Или я что то не пойму и мне не ясно ?
Добавлено: 11 июн 2014, 17:33
Mixail32rus
BMWE21 писал(а):Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
до 80го года не было l-jet )))был k-jet ) а после 80 появился l-jet , но и k-jet тоже ставили..
На сколько мне известно)
Мне нужна проводка от машины до 80 года с системой впрыска k-jet )
Вот как-то так.
Добавлено: 11 июн 2014, 17:44
BMWE21
Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
Добавлено: 11 июн 2014, 17:52
Mixail32rus
BMWE21 писал(а):Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
k-jet мне не нужен) и моторную проводку трогать не надо,она сделана вся. Нужна проводка от монтажного блока и по всему салону. Разница между проводкой от k-jet и карбюраторной в том, что у проводки от k-jet назад идут провода для электрического бензонасоса, у карбюраторной их нет и придется их вколхаживать так сказать.
Проводка от машины после 80 года не подойдет так как нужно будет перепаивать проводку под кнопку аварийки как минимум..и может еще что, точно не знаю..
По этому ищу именно такую, если к концу недели не найду , возможно куплю от карбюраторной машины до 80 года выпуска..
Добавлено: 16 июн 2014, 17:36
Mixail32rus
Все куплено, можно удалять...
