Страница 4 из 7
Re: не печка, а холодильник(
Добавлено: 25 ноя 2012, 13:52
mukado
третье деление - это рабочая температура (на 12 часов стрелка). У тебя неверно показывает.
Рулет
В процессе езды до 3его деления доходит?
Добавлено: 25 ноя 2012, 14:03
mukado
я знаю что не правильно _).. так к примеру, для того чтоб показать что то что он показует, он показует относительно конкретной машины.. щас он вобще перестал показывать, не могу понять почему - на датчике сопротивление меняется, а приборка молчил.
Добавлено: 25 ноя 2012, 14:26
Провод прозвонил к указателю?
Добавлено: 25 ноя 2012, 15:42
Рулет
Kreatiff
так как мне ехать от дома до работы 7.5км, то стрелка до 3-го деления не успевает добраться
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:00
Darth Sidious
я с надписью ерлинг картонку сегодня всунул. :lol: у нас снег выпал.
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:36
storozch
Наш парень 8)
Надо будет нарезать с нешевских коробок с надписью бмвгрупп и продавать на форуме как оригинал :lol: :lol:
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:39
Рулет писал(а):
Рулет писал(а):
Антон Самарский писал(а):Автор, когда входной и выходной патрубки радиатора двигателя будут теплые, посмотри что покажет термометр на приборке.
ок, постараюсь не забыть
Посмотрел, стрелка находиться между вторым и третьим делением
Получается рабочая температура, термостат в норме.
Если при таком положении стрелки шланги на печку теплые значит:
1) забит краник печки
2) забит радиатор печки
3) завоздушена печка(неродной радиатор)
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:42
Скорей всего радиатор печки забит, точнее соты.
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:46
Шланги на печке не перепутаны? Краник полностью открывается? шланги на печку горячие? Если все это норм, то разбирай печку и меняй паралон вокруг радиатора с его промывкой со всех сторон
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:57
Шланги у него не бывают горячими, краник новый, значит надо отталкиваться от радиатора. Похоже в нем воздух не прокачивается.
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:12
Рулет
Kreatiff
Шланг на котором одет краник, у меня заходит в верхний патрубок радиатора печки- так правильно?
Краник открыт полностью, это точно
Шланги на печку горячие, но при условии, если стоит чудо-КАРТОН :D без него делов не будет, это факт
Сейчас и так печка греет хорошо, при том что радиатор печки колхозный, (от ВАЗ 2110, это временное явление, устраню, но не в этом году!)
Мы снова вернулись к тому, что без картонки тепла не будет! Даже если я верну назад родной радиатор, и поменяю паралон, но при этом уберу картонку, я опять замерзну :(
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:22
Если ты уже сейчас мерзнешь без картонки, то, наверное, термостат открывается раньше положенных 80 градусов. А как должны одеваться шланги на ВАЗ радиатор, я не знаю. На экзисте радиаторы в районе 1000р, поменяй и не мучайся.
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:25
Рулет
Антон Самарский писал(а):Шланги у него не бывают горячими, краник новый, значит надо отталкиваться от радиатора. Похоже в нем воздух не прокачивается.
Ребята, читайте внимательней, сейчас у меня печка греет, патрубки горячие, и датчик температуру начал показывать, НО, если я уберу картонку мать ее так!!!! то все измениться с точностью до наоборот!!! Двигатель попросту не прогреваеться как нужно, я писал уже об этом! Из-за чего и началась вся эта эпопея с картоном.
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:27
Термостат у тебя неправильно работает, че тут думать, без вариантов.
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:34
Рулет
Kreatiff писал(а):Если ты уже сейчас мерзнешь без картонки, то, наверное, термостат открывается раньше положенных 80 градусов. А как должны одеваться шланги на ВАЗ радиатор, я не знаю. На экзисте радиаторы в районе 1000р, поменяй и не мучайся.
Ну не знаю на счет термостата, можно и его поменять
Радиатор от ВАЗ выглядит почти так же как и родной, только по ширине уже на пару см, и патрубки из него торчат короче
Родной радиатор у меня есть, как оказалось не в нем дело, я то его и поменял на ВАЗ, потому что на него грешил
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Kreatiff писал(а):Термостат у тебя неправильно работает, че тут думать, без вариантов.
значит буду его менять, попробую другого производителя поставить
