подскажите по вкладышам
Добавлено: 20 окт 2012, 18:21
тимоха
подскажи можно ли заменить коренные вкладыши не снимая коробки и коленвала ???спасибо
Re: подскажите по вкладышам
Добавлено: 20 окт 2012, 21:16
как поется в знаменитой песне -Если очень захотеть -то можно,но аккуратно
Добавлено: 20 окт 2012, 21:28
scan
Никак нельзя. Всяко надо снимать колено, чтобы вынуть верхние вкладыши.
Добавлено: 20 окт 2012, 22:12
Добавлено: 20 окт 2012, 22:31
Добавлено: 20 окт 2012, 22:46
Через бардачек, там как раз фонарик для этого
Добавлено: 20 окт 2012, 22:48
смеется не хорошо ! свои смайлики удалил
чувак, лучше отдай машину специалистам . Они знают как это решить
Добавлено: 20 окт 2012, 23:52
V_Serjo писал(а):смеется не хорошо !
Это не смех, это истерика!!!
Добавлено: 21 окт 2012, 09:59
заменить в принципе может и получиться. если получится открутить первую и последнюю пастели. и получится вынуть вкладыш с упорными щёчками.
но по хорошему колено надо снимать и мереть микрометром, а то может там вкладыши нужны следующего размера...
Добавлено: 22 окт 2012, 22:18
тимоха
---представляеш бардачок с фонариком некоторые меняют---
Валентин Screw
Ладно, расскажу как менять вкладыши ничего не снимая, хоть и в лом строчить. Улыбаюсь
Первое снимаем поддон: Отворачиваем поддон. Для этого понадобится либо говолока с гибким удлиннителем, либо с угловым воротком, чтобы подлезть под балку. Стягиваем поддон немного вперёд, отворачиваем 3 болта крепления маслонасоса и всё снимается.
Далее откручваем шатунные крышки и выстраиваем их в ряд чтобы не перепутать какая от какого шатуна и смотрим. Если был стук и перебои в работе проверяем целостность коленвала, хотя я ни разу не слышал чтобы на БМВ они лопались. Зажимаем одну сторону и пытаемся поакчать в разные стороны другую по ходу вращения и против. Если смещений нет всё ок. С заменой вкладышей шатунных проблем не будет. Но вот с коренными повозиться придётся. Потребуется 4 руки. Задняя крышка с сальником коленвала должна быть на месте. Откручиваем коренные крышки и также выстраиваем их. Вал вывешивается на сальниках и немного играет, именно этого зазора хватит что бы вынуть коренные вкладыши. Первые 2 руки немного натягивают вал вниз, а вторые 2 руки берут отвертку или что нибудь подобное с плоским носиком, упирают с той стороны, где нет замка и наносят удар. Вкладыш смещается с места , далее его подковыриваем и вытаскиваем по кругу. Новые вкладыши смазываются по рабочей поверхности и наоборот вставляются. Короче вся сборка в обратном порядке.
Вся замена вкладышей занимает по хорошему часа 3. Удачи.
Добавлено: 22 окт 2012, 22:23
это
Добавлено: 23 окт 2012, 09:44
НА моторах м47 коленвалы ломаются только в путь
Добавлено: 23 окт 2012, 20:31
VIC
