Шкребет заднее колесо
Добавлено: 29 авг 2012, 08:04
titto93
Такая ситуация: Еще весной когда переобувал машину заметил что заднее колесо со стороны пассажира болтается, подтянул гайку которая прижимает ступицу и все, проблема вроде исчезла. Но потом появился сначала писк (не постоянный а прерывистый), подтягивал гайку он уходил, но через километров 100 опять начинался. Потом он усилился и уже очень сильно что -то терло внутри колеса и колесо грелось. Разбирал все смотрел, никаких явных признаков нет. Снимал приводной вал, убирал шайбы на дистанционной втулке, поначалу нормально было но потом опять все по-новой. Подшипники с виду нормальные, конусные. Подскажите что делать уже сил нет.
Re: Шкребет заднее колесо
Добавлено: 29 авг 2012, 10:28
Сзади никак не могут быть конусные подшипники, там стоят обычные шариковые, и то что свиду они вроде бы нормальные, не означает что они "нормальные")
Добавлено: 29 авг 2012, 10:31
titto93
Я так понял что до меня наколхозили... Есть номера подшипников родных?
Добавлено: 29 авг 2012, 10:55
Добавлено: 29 авг 2012, 17:15
titto93
Спасибо!
