m10 неполадки
Добавлено: 22 авг 2012, 23:58
Den4ike
Люди, помогите, помыл отсек двигателя на мойке, машина завелась сразу. но при нажатии до упора на газ двиг сразу тух и начинал отстреливать на 2х тысячах, заехал на сто достали трамблёр просушили, вставили обратно, и всё, машина вообще перестала заводиться. Подскажите как трамблёр поставить на место и из-за чего такие провалы были?
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:05
Den4ike писал(а):помыл отсек двигателя на мойке
Теперь начинай прозванивать и проверять электрическую часть ДВС
Ну зачем мыть ДВС?
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:12
Den4ike
только недавно купил. хотелось, чтоб блистела.
все контакты, которые видел отключил и тщательно протёр, но не пмогло. заехал на сто а там оказались балбесы ещё хуже чем я
Теперь сижу капаюсь в мануалах, пытаюсь найти причину
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:13
Не надо было ничего снимать. Или подождать или продуть разъем коммутатора и крышку трамблера. Попала влага, куда не надо.
http://edelzz.narod.ru/sovet7.html
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:15
Зжигание какое? Если БСЗ, то начни с комутатора и хорошо просуши трамблер
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:18
Да все там само высохло уже, поставь трамблер на место и выстави зажигание. Сталкиваюсь с этим каждый раз, когда подкапотку керхером мою
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 00:20
Den4ike
Да, зажига бсз, комутатор и трамблёр сушили, менял бронепровода, свечи, ничег не помогло, гдето надыбал, что может вакуумник на трамблёре перестал работать, возможно такое?
Re: m10 неполадки
Добавлено: 23 авг 2012, 01:04
nightbear
ваакумник не при чем, выставь зажигание по ВМТ как в ссылке выше и все будет ок. ну +- 10 градусов от точки точно заведешь.
Re: m10 неполадки
Добавлено: 27 авг 2012, 22:45
Den4ike
Всем спасибо, оказалось, что датчик дросельной заслонки перестал работать. почистил и всё, теперь бегает отлично)
