Страница 1 из 2
Замена радиатора BMW E21 -315-М10
Добавлено: 21 авг 2012, 14:59
Катерина
Re: Замена радиатора BMW E21 -315-М10
Добавлено: 21 авг 2012, 18:02
поставить, залить дистилят, проехать на нём кружочек, слить, посмотреть на выход, если грязь, то купить жидкость для промывки, промыть по инструкции, наслаждаться.
Добавлено: 21 авг 2012, 18:25
Это самый обычный стоковый радиатор для м10, все правильно. 11 53 1 266 463 - нижний патрубок. Крышки все одинаковые, что м10, что м20. Советую поставить и кататься, если будет герться двигатель - тогда уже промывать. Помню, промывать систему охлаждения многоуважаемый Коснтантин рекомендовла обычной Фантой
Подушки сверху две, заказывать их 2 штуки.
Подозреваю, что скоро высвободится диффузор для такого радиатора как раз, можно обсудить )
Добавлено: 21 авг 2012, 19:26
Катерина
помпу водяную менять надо?Или на усмотрение,еще не знаю в коком она сотоянии ,бывший владелец ездил на воде,я прошлым летом заливала антифриз.Но пока все работает славо богу.
Добавлено: 21 авг 2012, 19:28
Из-под хвостовика помпы не течет же, нареканий на температуру двигателя не было? Можно не менять тогда
Добавлено: 21 авг 2012, 19:43
Катерина
Температура в норме,а на хвостовик посмотрю обезательно ,просто не обращала внимание.
Добавлено: 22 авг 2012, 05:17
scan
Слышал, что промывают Кока-колой, и вроде это не шутка. Даже лучше, чем автохимия (не пью Колу с тех пор, как услышал). А течь из помпы легко диагностируется по разноцветным отложениям солей- это смотря какой у Вас антифриз. Ну или по струйке этого антифриза, если дело совсем грустно обстоит...
Добавлено: 23 авг 2012, 01:19
nightbear
Нижний патрубок же вроде г-образный? он спокойно делается из армированного Z-образного патрубка для нивы. Извините конечно за колхоз, но прочно и надежно.
Добавлено: 23 авг 2012, 16:25
Кола-Фанта-Спрайт-рулят-сам промывал -какашек порядочно вылетело потом
Добавлено: 23 авг 2012, 18:08
Катерина
Kreatiff На экзисте менеджер не на шел крепеж для установки рефлектора там какие скобы из под пружинной стали под само резы подскажи,можно фото крепежа №8 или просто длину и ширину скоб?У меня похожие есть по чертежу -но хотелось бы более точно подогнать к оригиналу.А так, все заказала для установки радика
Добавлено: 23 авг 2012, 20:47
Я же все расписал тебе вчера
07 12 9 925 719 - 2 разрезные гайки на 6,3мм
На таких же висят передние крылья, только там 6,5мм. Щиток между баками на точно таких же, передняя юбка по бокам и т.д.
Добавлено: 23 авг 2012, 23:43
Катерина
Все поняла,я то в глаза не видела какие там зажимки родные были.Менеджер в экзисте дурень-говорю ему посмотрите может эти клипсы в других местах используются-мол посмотрите применяемость .Он одно и тоже -нет у них кода и размеров.Не чем помочь не могу.
Я нашла от крыльев с донора и еще парочку чуть уже -только в цинк отдать надо будет.Спасибо огромное Андрей. Жду с нетерпением посылку))
Добавлено: 24 авг 2012, 01:01
Да проще купить новые, я так и сделал. Да не за что)
Добавлено: 02 сен 2012, 21:48
+1 тем более что новьіе(покрьітьі гальваникой) легко можно найти на обьічньіх авторьінках...
Ето легче чем оригинальньіе ржавенькие давать на цинкование))
Добавлено: 25 сен 2012, 08:34
НовичекК
azateikin писал(а):Кола-Фанта-Спрайт-рулят-сам промывал -какашек порядочно вылетело потом
так же промывают и сывороткой!!!правда при слитии дурно пахнет от нее)
