Страница 1 из 2
Задние пружины
Добавлено: 31 авг 2011, 14:57
Mumx
Не пинайте, не обзывайте)
решил бюджетно занизить машину, ну и отпилил с задних пружин по 2 витка)
новые аморты поставил, собрал стойку... а пружины болтаются между опорой и чашкой амортизатора)
как решить проблему? на новые пружины раскошелиться не могу((
укорачивать шток? токаря знакомого нет что бы он верхнюю часть аморта укоротил(
если подвязывать то чем и как? и в чашке и в опоре дырки сверлить?
думал чашку переварить, повыше ее поднять?опасно ли?
П.С. на будущее вопрос, когда соберусь ставить пружины lesjofors с занижением -40, какие аморты посоветуете поставить?
Re: Задние пружины
Добавлено: 31 авг 2011, 15:17
Mumx
спасибо, обнадежил)) а то я уж перепугался чуток :)
теперь успокоился... более или менее)
Re: Задние пружины
Добавлено: 31 авг 2011, 21:11
marfeytur
блин... а у меня наоборот проблема ... Хочу поднять ее :oops: , потому что надоело цеплять все подряд , уже и выпускной коллектор лопнул (глушак за собой потянул) , не могу понять , толи у меня так пружины просели. Может у кого тоже такая проблема есть ?
Re: Задние пружины
Добавлено: 31 авг 2011, 21:16
Mumx
самый простой вариант мне кажется жигулевские проставки резиновые поставить)
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 сен 2011, 08:06
Darth Sidious
08 пружины и жопа будет высокой. слишком даже
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 сен 2011, 12:09
marfeytur
08 ты имеешь ввиду диаметр ? и нужно менять только задние или перед также стоит поменять , чтобы поднять ее
Re: Задние пружины
Добавлено: 01 сен 2011, 20:44
Darth Sidious
ваз 2108. там и стойка и пружины длиннее. в базе знаний есть.
Re: Задние пружины
Добавлено: 02 сен 2011, 07:57
storozch писал(а):ваз 2108. там и стойка и пружины длиннее. в базе знаний есть.
только пружина. Стойки одинаковы по высоте и примерно одинаковы по характеристикам.
Re: Задние пружины
Добавлено: 04 сен 2011, 15:05
укорачивай шток. для нормального токаря это вообще не проблема!
под занижение хорошо бы подобрать амморты, чтобы тарелка под пружину была на том же уровне от нижнего крепления как у наших, а корпус самого амморта был ниже. так у амморта будет еще немного свободного хода, а не машина ляжет на отбойники и никакого хода подвески.
передок переделай под вкладыши от е30.
Re: Задние пружины
Добавлено: 25 май 2016, 00:37
Александр Дмитриевич
Установил задние пружины от ВАЗ 2108 на восьмерочные амортизаторы. Старые пружины, неизвестно от какого автомобиля, были очень мягкими. На форуме советуют отрезать полтора вика. Попробовал отрезать один виток с учетом установленной резиновой упорной прокладки, посмотреть. Багажник получился высоким и колеса заметно сходятся к низу. Отрезал еще один виток. Багажник опустился пониже, схождение к низу уже не очень заметно. Подскажите, в оригинальном исполнении колеса стоят идеально ровно и какое расстояние между аркой и верхом колеса?
Re: Задние пружины
Добавлено: 25 май 2016, 21:50
В книге вроде как 1 градус "вовнутрь" завал, но точно не помню - но глазом видно. Там же указано расстояние.
Re: Задние пружины
Добавлено: 28 май 2016, 11:53
Отрезал от пружины чуть больше половины витка. Всего, получилось чуть больше двух с половиной витков оригинальной пружины ВАЗ 2108 с учетом, что сверху пружин установлена резиновая упорная прокладка от восьмерки. Схождение колес минимальное. Машина стоит ровно.
Re: Задние пружины
Добавлено: 28 май 2016, 12:57
Давно пройденная тема. Восьмерочные пружины слишком мягкие, пробивать будет постоянно
Re: Задние пружины
Добавлено: 28 май 2016, 13:44
bamperoff
Так точно. Не держат
Re: Задние пружины
Добавлено: 31 май 2016, 03:19
Vspyshkin
А стоковые чего не купил? Ведь стоят копейки, и не редкие совсем.
