можно ли снять поддон?
Добавлено: 14 авг 2011, 15:48
BADJI2009
Всем привет! не подскажите, можно ли снять поддон, не снимая двигатель с машины 316, дв. м10?
Re: можно ли снять поддон?
Добавлено: 14 авг 2011, 15:58
Насколько помню, правую опору таки приподнимать надо.
Добавлено: 14 авг 2011, 17:22
BADJI2009 писал(а):Всем привет! не подскажите, можно ли снять поддон, не снимая двигатель с машины 316, дв. м10?
я когдато снимал при етом только откручивал два болта крепл рул рейки и ее немого отводил назад,
потом сам поддон окуратно просововал между балкой вперед там ище маслоприемник мешает...
а ище щуп надо вьітянуть
Добавлено: 14 авг 2011, 20:36
SAN318i
Также снимал. Но стоит добавить способ Shark-E21. Удобней будет
Добавлено: 15 авг 2011, 10:49
irakly
снимал поддон месяц назад для прочистки, открутил болты подушек подставил домкрат к креплению подушки с прав стороны, и медленно приподнял домкратом, все вышло норм! тока если поднимать будешь смотри сверху на двигло что бы ничего не согнуть или сломать!
Добавлено: 15 авг 2011, 13:02
antony
у меня получилось снять без поддомкрачивания движка, тока насос масляный открутил и поддон вперед вышел.
Добавлено: 15 авг 2011, 22:06
Просто снимал один раз на М10 - уже и не помню, как оно... Помню только, что без поддомкрачивания чертовски сложно открутить болтиикина поддоне...
Добавлено: 16 авг 2011, 08:31
BADJI2009
всем спасибо, я вчера уже его снял, но при этом пришлось рул. рейку откручивать и снимать её с балки, так как, не мог подобраться к 2 последним болтам крепивших поддон, конечно поддомкрачивал двигатель за правое крепление, без этого ни как, только вот, думаю что рул. рейку будет сложно потом поставить, так как она находится под напряжением.
Добавлено: 16 авг 2011, 10:30
Током бьётся?
Если снял так, то и на место поставишь
