Страница 1 из 2
BMW320 1982г. С чего начать?
Добавлено: 01 авг 2011, 09:02
ABCDDCBA
Есть авто. 10 лет простояла под открытым небом. До этого была полностью на хорошем ходу. С чего начать? Фото позже.
cer2062@mail.ru
Re: BMW320 1982г. С чего начать?
Добавлено: 01 авг 2011, 09:46
Дарья
Разобрать. Заварить кузов. И начать собирать все назад попутно меняя все умершие узлы
Добавлено: 01 авг 2011, 09:52
ABCDDCBAНачинать надо с этой темы-
viewtopic.php?f=4&t=6052
Добавлено: 01 авг 2011, 20:15
Sfave
1. Заменить все масла (моторное, КПП, редуктор, тормоза, сцепление, бензин, руль надо уточнить в книге) и фильтры (двигателя, карба/инжектора, топливный, если АКПП то и в нём). Антифриз (не тосол) с термостатом. Аккумулятор тоже.
2. Капнуть немного масла в цилиндры и крутануть стартером или от руки коленвал при выкрученных свечах, чтобы всё масло и кака повылетала.
3. Пробуйте заводить, только не начинайте движение до открытия термостата. Если всё нормально, не греется, лишних звуков нет, потихонечьку катайтесь, Следите за тормозами, они могут закиснуть и отказать.
Добавлено: 01 авг 2011, 22:05
трёха
покатайся маленька и зделай как Дарья говорит
Добавлено: 05 авг 2011, 05:56
Ярик
И копи много денег...
Добавлено: 07 авг 2011, 13:02
Tsoy
собирай денег на ремонт и много ))) )
Добавлено: 08 авг 2011, 07:02
Darth Sidious
Ярик писал(а):И копи много денег...
Tsoy писал(а):собирай денег на ремонт и много ))) )
+1
Добавлено: 08 авг 2011, 21:39
трёха
всеровно дешевле содержать и востанавливать чем ВАЗ, а востанавливать еще и приятней, сорвал болт который 30 лет никто не откручивал и докручиваешь от руки
Добавлено: 08 авг 2011, 21:42
трёха писал(а):всеровно дешевле содержать и востанавливать чем ВАЗ, а востанавливать еще и приятней, сорвал болт который 30 лет никто не откручивал и докручиваешь от руки
+100...............000% ИМХО
Добавлено: 08 авг 2011, 22:01
Sfave
почему это дешевле? или ты про колхоз? болты смотря какие и в каких условиях обитал автомобиль, если болты приварены к кузову, попробуй приятно его открутить
У меня всё откручивается либо метровым ключом, либо газовым и то заканчивается обломанным болтом или оторванной головкой.
Добавлено: 08 авг 2011, 23:30
трёха
вот как раз такое бывает после колхоза
Добавлено: 16 окт 2011, 14:22
ABCDDCBA
Так, первый порыв энтузиазма пропал. Проблема с документами, потому и стояла долго. Что делать в этом случае? Брать еще одну не на ходу но с документами? В общем взрыв головного мозга. Тем более лобовое битое, кузов гнилой, нет решетки радиатора, переднего и заднего бампера,радиатор тосол не держит. Салон комплектный, но торпеда от солнца потрескалась. Движок , коробка, сцепление все ОК. Чешу репу. Было бы не плохо найти кузов с доками более менее живой.
Добавлено: 16 окт 2011, 20:55
Начать надо было с этого
http://bmw-e21.ru/paying.asp . Далее по обстоятельствам. Рекомендую всё же указать город (и модератор уже об этом предупредил), тогда советы будет давать легче.
Добавлено: 16 окт 2011, 23:31
ABCDDCBA
Белгородская обл.
