Страница 1 из 1
проблемы с рулевой
Добавлено: 04 июн 2011, 10:23
ALPH
тут переобуться решил. вывесил переднее колесо, начал снимать и наткнулся на то что болтается не только колесо но вместе со стойкой а именно тяга наконечника в рейке ходит внутрь и наружу хоть ход и не большой и вместе с этим и стойка немного крутится. Как лечить? еще не лазил ибо нет ямы. Если рулевая рейка накрылась то тогда нет ли у кого в хорошем состоянии?
Re: проблемы с рулевой
Добавлено: 06 июн 2011, 13:30
Arhi-str
износ втулки в рейке я так понимаю. лечится заменой втулки. рублей 150 детальки стоят. по замене - довольно геморно - до сих пор себе не сделал.
то что стойка крутится - проверить шаровую и опорный подшипник.
Добавлено: 07 июн 2011, 00:53
ALPH
спасибо, посмотрел вывесил. Вроде бы шар на конце тяги наконечника рулевого. Заказал новые наконечники с тягами и шарами. Удастся заменить если проблема уйдет то буду оч рад. если нет то придется дальше искать причину
Добавлено: 07 июн 2011, 08:30
Arhi-str
да и там бывает износ из-за порваных пыльников
Добавлено: 19 июн 2011, 09:32
ALPH
поменял наконечники и шары с тягами... один шар до ужаса разбит был оказывается. Большая часть биения и не удобства ушла. Но иногда бьет в руль всёравно на кочках. Думаю карданчик накрылся
буду смотреть дальше. Недавно снял с другого бумера карданчик, тяжко снимается и то там двигателя не было... не представляю как на своем буду менять
