Страница 1 из 5
ДИСК!!!!!
Добавлено: 31 мар 2007, 15:02
HUNTER
НОВЫЙ ДИСК
) что за диаметр не понятно, либо это диаметр диска либо центрального отверстия !!!!
http://www.webshina.ru/disks_cat/detail-6194.htmlr14 4x100 et 18 диаметр 67.1??? J6----- цена 2502 руб
Добавлено: 31 мар 2007, 19:12
Stig82
ну если учесть что обычно принято все размеры указвать в мм, то получается 7 см. явно не диаметр диска! диаметр центрального отверстия более подходит под размер!
Добавлено: 02 апр 2007, 12:31
driver_swamp
пойдет на е21
Добавлено: 02 апр 2007, 20:26
Stig82 писал(а):ну если учесть что обычно принято все размеры указвать в мм, то получается 7 см. явно не диаметр диска! диаметр центрального отверстия более подходит под размер!
Диаметр центрального отверстия на родных дисках 54 мм
Добавлено: 02 апр 2007, 21:04
Stig82
alex_day писал(а):Stig82 писал(а):ну если учесть что обычно принято все размеры указвать в мм, то получается 7 см. явно не диаметр диска! диаметр центрального отверстия более подходит под размер!
возможно, но на рисунке явно не родные!
Добавлено: 02 апр 2007, 21:14
вроде 57,1 ЦО.. все таки проставки сам разрабатывал себе;)
так что диск не пойдет без центр. колльца
Добавлено: 02 апр 2007, 23:03
driver_swamp
на центральное кольцо положить! колеса крепят и центруют болты!!!!
Добавлено: 03 апр 2007, 01:03
driver_swamp писал(а):на центральное кольцо положить! колеса крепят и центруют болты!!!!
гы недавно я слышал противоположное))) болтам центрирование я больше доверяю чем цо
Добавлено: 03 апр 2007, 07:44
Не путайте божий дар с яичницей. Когда мы ставим родной диск то тут центруют болты, когда диск с проставкой, то тогда по ЦО
Добавлено: 03 апр 2007, 08:43
Долбитесь об стену как дятлы!
базару нет, что болтами центрируются, они под конус.. просто уебешься колеса ставить и менять когда ЦО не родное..
Добавлено: 03 апр 2007, 09:02
Народ, не спорьте - центрирует выступ на ступице, болты только крепят... Поэтому размер ЦО должен быть с точностью до долей миллиметра....
Добавлено: 03 апр 2007, 09:42
ух ты и опять мнения зала разошлись)))
Добавлено: 03 апр 2007, 09:47
driverland
Мне кажется самый рациональный способ поставить проставку под правильный размер ЦО и закрепить колесо болтами, у себя я сделал именно так
Добавлено: 03 апр 2007, 11:23
Mazzay
Мне вообще без разницы какой диаметр центрального отверстия, ибо проставки 30 мм полностью скрывают выступающую часть ступицы (спереди). Можно даже без отверстия. Колёса центрируются именно болтами. Проблем никаких, даже на очень высоких скоростях.
Добавлено: 03 апр 2007, 11:38
Mazzay писал(а):Мне вообще без разницы какой диаметр центрального отверстия, ибо проставки 30 мм полностью скрывают выступающую часть ступицы (спереди). Можно даже без отверстия. Колёса центрируются именно болтами. Проблем никаких, даже на очень высоких скоростях.
ты как дядя колесо то одеваешь?
и что у тебя за проставки такие без ЦО?
