Вот, интересует для чего 2 и какой из них что? Они не подписаны. Судя по всему для "2" проводки нету и её надо самому колхозить?
Спасибо.
Замена приборки
- KreySlider
Re: Замена приборки
Roman4eg
1) разъем для подключения кнопки управления часами;
Главное, чтобы еще и часы в тахометре были живые!!!
- Roman4eg
Re: Замена приборки
KreySlider писал(а):Roman4eg
1. понятно, интересует второе
BMW E21 M10B18 Automatic Getriebe
BMW E39 M52B25
BMW E39 M52B25
- TYBALT
Re: Замена приборки
2-е это два плюса! Один постоянный, второй от подсветки приборки, отвечает за притухание часов при включении габаритов. Где какой точно не помню.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- Roman4eg
Re: Замена приборки
TYBALT писал(а):2-е это два плюса! Один постоянный, второй от подсветки приборки, отвечает за притухание часов при включении габаритов. Где какой точно не помню.
ясно, спасибо, будем делать)
BMW E39 M52B25
BMW E39 M52B25
- KreySlider
Re: Замена приборки
У меня на 2-й разъем идут:
- на верхний (вертикальный) контакт - красно-белый провод,
- на нижний (горизонтальный) контакт - коричневый вроде...
Re: Замена приборки
есть моя тема с описанием всех разъемов . прежде чем создать тему воспользуйтесь поиском
viewtopic.php?f=1&t=3470&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
с левой стороны от вкл\выкл габаритов есть два разъема , на одном из них появлется -12 при включении габаритов от туда и берешь
ps VDO и motometr подключение одинаковое
- Roman4eg
Re: Замена приборки
Всё подключил, кроме ночного режима ( -12в от света), часы загораются, а тахо нет, при подключении тестера к контакту тахомера на холостых показывает 0.2-0.3, нажал на газ 0.15... Тахо от М20... Дело в тахометре?
BMW E39 M52B25
BMW E39 M52B25
- Roman4eg
Re: Замена приборки
апнем. кто что думает по поводу поста выше?
BMW E39 M52B25
BMW E39 M52B25
Re: Замена приборки
Roman4eg писал(а):апнем. кто что думает по поводу поста выше?
а куда ты его подключил ?
проверить можешь подключив контакт 1 на катушку (черный провод !)
- Roman4eg
Re: Замена приборки
V_Serjo писал(а):Roman4eg писал(а):апнем. кто что думает по поводу поста выше?
а куда на катушке он подключается? контакт, номер?
BMW E39 M52B25
BMW E39 M52B25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
