размеры втулок в ГБЦ
Добавлено: 29 сен 2009, 12:05
tissei
Добрый день , баваровладельцы.
может кто-нибудь в курсе , что значат размеры +0.1, +0.2 и +0.3 на ремонтных втулках.
что это за размер внутренний диаметр или внешний.
хочу заменить втулки, но смутили эти значения.
Добавлено: 29 сен 2009, 12:41
это размер в плюсе к внутреннему диаметру втулки.
а почему не хочеш поставить номинальный размер и новые клапана?
они не так и дорого стоят.
Добавлено: 29 сен 2009, 12:48
tissei
да вот в том то и дело, что хочу поставить номинал, а в экзисте глянул там только с этими размерами.
но нашел уже магаз, где вроде есть номинал.
а при выпресовке старых втулок, на их прежнее место номинальные нормально войдут. ?
на сколько я понял это размеры (+0.1, +0.2 и +0.3) ремонтные , так ?
и еше , выпресовка и впресовка , для этого спецовый инструмент нужен ? подскажите пожалуйста )))) как грамотней сделать эту операцию )))
Добавлено: 29 сен 2009, 13:58
Madman если не ошибаюсь это + на внешний размер, мне меняли втулки, старые клапана отлично сидят в них и новые тоже), если бы это был + к внутреннему диаметру стержень клапана туда бы просто не залез, да и вообще понятия ремонтных клапанов я никогда не встречал
Добавлено: 29 сен 2009, 19:44
эти люсы к внешнему диаметру втулки выбиваеш номенал забиваеш +1
плюс 2 это если выбиваеш первый ремонт
Добавлено: 29 сен 2009, 23:21
Константин
Артемий - молодец. Совершенно верно.
Добавлено: 30 сен 2009, 23:18
Посмотрел камасутру, точно внешний диаметр!
А нафиг?
Добавлено: 01 окт 2009, 08:24
Константин
Направляющая клапана (в соответствии с технологией) сажается в головку с довольно существенным предварительным натягом. Если делать по-хорошему, головку перед запрессовкой нагревают до 50 градусов, а направляющую охлаждают в жидком азоте. Соответственно, при выпрессовке направляющей, гнездо под ней оказывается слегка "раздутым". Так что сажая туда новую направляющую, желательно иметь её слегка увеличенного диаметра, что бы она села плотно и не вываливалась потом.
Добавлено: 01 окт 2009, 17:26
BAF.F1
Направляющие клапанов в домашних условиях реально заменить при отсутствии жидкого азота и нагреве ГБЦ до 50 гр?
Добавлено: 01 окт 2009, 19:05
BAF.F1 писал(а):Направляющие клапанов в домашних условиях реально заменить при отсутствии жидкого азота и нагреве ГБЦ до 50 гр?
поищи, Вероника даже писала как
Добавлено: 01 окт 2009, 20:20
Константин, спасибо за разьеснение!
Добавлено: 01 окт 2009, 21:58
Константин писал(а):Артемий - молодец. Совершенно верно.
Было кому научить...
