Страница 1 из 1
Как снять помпу? М70
Добавлено: 04 сен 2009, 21:58
Arkadiy
Добавлено: 04 сен 2009, 22:49
Gulin
Может корпус термостата открутить? Может быть его болты как-то удерживают весь узел?
Добавлено: 04 сен 2009, 23:17
Arkadiy
Я такую процедуру уже делал на втором двигателе, эти болты не откручивал. В этот раз видимо наши кулибины слишком много герметика туда напихали, теперь или какие-то жидкости нужны, или еще что... радикальные методы
Добавлено: 04 сен 2009, 23:58
BUMERang
у меня самого 750, но помпу не снимал, знаю что геморрой...
по идее она снимается вместе с трубкой которая идет к задн. части двигла......
лучше посмотри здесь.......очень интересный сайт...
http://bmwe32.masscom.net/
тут чувак, повернутый на е32 снимал помпу, есть подробные фото
удачи
Добавлено: 05 сен 2009, 00:04
Arkadiy
Да я уже снимал с м70 помпу, она легко снимается, но не на этом двигателе
, что-то прилипла сильно.
А за ссылку спасибо, изучу
Добавлено: 05 сен 2009, 00:08
BUMERang
понял!
а сайтик действительно хороший по е32, там все в картинках, все процессы ремонта)))
Добавлено: 05 сен 2009, 08:45
я обычно постукиваю резиновым молоточком
Добавлено: 05 сен 2009, 11:46
+1 - обстучать потихоньку...
Добавлено: 05 сен 2009, 12:20
Arkadiy
Спасибо, попробую.
