Страница 1 из 1
взаимозаменяемость М10В20
Добавлено: 29 май 2009, 23:35
andrey1234
привет всем!!подскажите кто знает!!у меня есть откапеталеный блок М10В20, но нет головы в20,есть в18и,она подойдёт???
Добавлено: 29 май 2009, 23:41
R&K
Теоретически- да, практически- х.з.! Самое главное, чтобы поршень не встретился с клапаном
! Поставь- узнаем
! Голова продавалась совсем недавно, ищи топик!
Добавлено: 29 май 2009, 23:52
andrey1234
а в чём их отличие????и вообще теоретически можно узнать подойдёт или нет????
Добавлено: 29 май 2009, 23:59
R&K
andrey1234 писал(а):и вообще теоретически можно узнать подойдёт или нет????
Надо знать ВМТ поршня В20/В18 и ход клапана(откр./закрыт) на ГБЦ 2,0 и 1,8i !
Re: взаимозаменяемость М10В20
Добавлено: 30 май 2009, 08:29
andrey1234 писал(а):привет всем!!подскажите кто знает!!у меня есть откапеталеный блок М10В20, но нет головы в20,есть в18и,она подойдёт???
покажи фото . может у тебя там поршня не 2.0
Добавлено: 30 май 2009, 09:38
andrey1234
там точно 2.0 они плоские 88,97!!!
Добавлено: 30 май 2009, 10:28
andrey1234 писал(а):там точно 2.0 они плоские 88,97!!!
а ты уверен, что они например не от 1,8?
Добавлено: 30 май 2009, 10:38
что в твоем понимание плоские ?
тебе нужны ответы .. если нет . закройте тему
Добавлено: 30 май 2009, 10:54
andrey1234
я просто хочу узнать может кто то ставил в18и
Добавлено: 30 май 2009, 11:12
andrey1234 писал(а):я просто хочу узнать может кто то ставил в18и
тебе уже ответили
R&K писал(а):Теоретически- да, практически- х.з.! Самое главное, чтобы поршень не встретился с клапаном
поставь голову, накинь цепь и прокрути руками, все станет ясно
Добавлено: 30 май 2009, 11:18
andrey1234
а разве от 1.8 плоские???
Добавлено: 30 май 2009, 19:41
Mad Rat
Плоские поршни на 2.0 ставилисьс головой Е21 под степень сжатия 8.1:1! Голова 1.8и встанет!
Тока камера сгорания на голове 1.8и совсем немного больше соответственно СЖ получиться примерно 8:1. Перед пуском как всегда надо провернуть мотор руками.
Добавлено: 31 май 2009, 01:25
andrey1234
следовательно л.с будет большес 2.0 головой,чем с 1.8и ??????
Добавлено: 31 май 2009, 08:14
R&K
andrey1234 писал(а):следовательно л.с будет большес 2.0 головой,чем с 1.8и ??????
Мощность двигателя зависит, в первую очередь, от его состояния! Собрав мотор из полуубитых з/ч, ты не получишь, даже его минимальной мощности- 109л.с.
P.S. Для повышения СЖ, есть два пути:
1. Купить поршни с бобышками, для В20
2. Точить ГБЦ, в разумных пределах!
Добавлено: 31 май 2009, 12:45
andrey1234
Я РАСТОЧИЛ С 1.6 ДО 88,97 ,ТОКАРЬ СКАЗАЛ МОЖЕТ БЛОК РАЗДУТЬ,ЭТО ВОЗМОЖНО???
