Проблема в замке... Помогите плиз....
Добавлено: 14 янв 2009, 06:23
DaNSiS
Всем здаров.....
Тема такая....
Временами работало реле бензонасоса.....
Сделал реле......
Всеравно не работает реле.....
Полез контактная группа болталась.....
Начитался на форуме, снял....
Вся была в грязи...
Снял личинку, вся разбитая на нет.....
Попытался найти родную без результата, потому что у нас в Алмате e-21 антиквар машина....
Вопрос: Какая личинка подойдет кроме родной в замок, если это возможно?
Если нет подскажите плиз тогда как сделать как на спортивной с тумблерами и красной кнопкой. Какой провод куда цеплять....
Добавлено: 14 янв 2009, 08:44
DaNSiS писал(а):Если нет подскажите плиз тогда как сделать как на спортивной с тумблерами и красной кнопкой. Какой провод куда цеплять....
В базе знаний есть электрическая схема. Дальше разбирайся.
можно поставить тумблер на две пары контактов+кнопка
Добавлено: 14 янв 2009, 09:04
Константин
Подойдёт от БМВ Е-28, Е-12 (старые пятёрки), Е-23 (семёрка) и, я так думаю, от Е-30 (переходная трёшка)
Добавлено: 14 янв 2009, 09:07
DaNSiS
А от e-30 какой переход? Первого или второго перехода?
Добавлено: 14 янв 2009, 09:59
John Ripper
У меня два тумблера и кнопка:) И радуюсь.
Добавлено: 14 янв 2009, 10:11
DaNSiS
John Ripper писал(а):У меня два тумблера и кнопка:) И радуюсь.
Подскажи как подсоединить.... Буду очень тебе благодарен...
Добавлено: 14 янв 2009, 11:32
Константин
На Е30 замки зажигания, насколько я помню, с переходом не менялись. Найди хоть какой-нибудь. Снаружи он отличается от твоего, внутри-такой же.
Добавлено: 14 янв 2009, 15:05
DaNSiS писал(а):John Ripper писал(а):У меня два тумблера и кнопка:) И радуюсь.
Добавлено: 15 янв 2009, 17:37
DaNSiS
Сегодня пошел, снял со старого жопеля комондора, кторый остался от старой машины, личинку с контактной группой....
Поставил (вживил) вместо блока управления часами и нормально....
Всем спаибо за помошь....
Добавлено: 15 янв 2009, 19:45
DaNSiS писал(а):Сегодня пошел, снял со старого жопеля комондора, кторый остался от старой машины, личинку с контактной группой....
туда так же можно поставить кнопку и применить схему выше
. идеально подходит кнопка от ваз2110 откр.багажника
Re: Проблема в замке... Помогите плиз....
Добавлено: 14 авг 2011, 13:27
-=Sp@tki=-
У меня ваабще всего 2 положения ключа а заводся при помощи кнопки походу заводской на ней БОШ написано!? Возможно ли такое
Добавлено: 25 авг 2011, 07:57
-=Sp@tki=- писал(а):У меня ваабще всего 2 положения ключа а заводся при помощи кнопки походу заводской на ней БОШ написано!? Возможно ли такое
если оно есть, то значит возможно.
а если вопрос: могло ли так быть с завода?
то однозначно нет
