Страница 1 из 2
вопрос про топливный баки.
Добавлено: 13 ноя 2008, 22:23
KoSBIMe21
есть у меня топливные баки, двух видов ,
1) с разделенными частями, меж ними резиновая труба,
2) цельный металический, без всяких труб,
так вот хочу поставить этот цельный, по скольку думается чть тот стары раздельный течет, а он гад не влзивает никак в нишу где раздельный бак стоял, мешается балка зад моста, и порог под сиденьем, что это такое какие вбаки ставились на наши акулы????????? спасибо за любой ответ.
Добавлено: 13 ноя 2008, 22:39
KoSBIMe21 писал(а):какие вбаки ставились на наши акулы???????
KoSBIMe21 писал(а):с разделенными частями, меж ними резиновая труба,
Добавлено: 13 ноя 2008, 22:41
bambucha
цельные баки ставились на е30 и не только
Добавлено: 14 ноя 2008, 10:24
Madman
цельный бензобак ставили до 77 года, потом пошли два раздельных.
Добавлено: 14 ноя 2008, 10:27
до 77 года ставились целные
Добавлено: 14 ноя 2008, 11:05
бак либо сильно старый, либо сильно новый...
Баки взаимозаменяемые, т.е. один вместо другого можно поставить. .Если не влазит - скорее всего, он от е30 всё же...
Добавлено: 14 ноя 2008, 13:39
Andrey
KoSBIMe21, если есть задний стабилизатор, то возможно его крепления не дают стать баку.
а так
Добавлено: 15 ноя 2008, 10:21
Не будет он мешать - баки взаимозаменяемы...
Добавлено: 17 ноя 2008, 13:58
KoSBIMe21
стабилизатор стоит, баки одинаковы по габаритам, но не влазит.этот бак остался у меня после разбора машины, но она по докам была 81 я уже про нее говорил, та с которой 23-й колен вал забрал. Ну в общем ясно буду пробовать, если не влезет, поставлю с раздельными частями, предварительно странив течь.
Добавлено: 17 ноя 2008, 15:11
Andrey
Shark-E21, я имею ввиду при монтаже/демонтаже.
KoSBIMe21, попробуй открутить два болта крепления заднего стабилизатора от задней балки и чуть его приопустить. после, пробуй ставить бак.
Добавлено: 19 ноя 2008, 16:49
KoSBIMe21
ладно спасибо мужики, вопрос решил просто, заклеил бак, и поставил, как поставлю на учет машинку, так потом буду чегото мудрить уже нормальное.
Добавлено: 19 ноя 2008, 17:05
may
Madman писал(а):цельный бензобак ставили до 77 года, потом пошли два раздельных.
+1
Добавлено: 05 апр 2009, 10:50
TogliattyKiller
А с других машин никто бак не ставил?
Может с 2108 или ещё от чего либо? У меня "пол" бака стоит.
Вот после зимы завести надумал, оказалось что бензонасос накрылся и из бака нечто красно-коричневое маслянистое идёт...
Добавлено: 05 апр 2009, 19:05
Gulin
Тоже подумываю о замене баков...Ибо ржи оттуда прет в карбюратор немерянно, фильтр не справляется...
Думаю, если просто промыть, то это не надолго, т.к. процесс коррозии уже не остановить((
Добавлено: 05 апр 2009, 19:12
Gulin писал(а):т.к. процесс коррозии уже не остановить((
а ты пробывал ?
