Опять же про предохранитель
Добавлено: 05 июн 2008, 14:20
Ciber
Я конечно извиняюсь но я недопонял. пред №3 это обычный предохранитель бензонасоса. а я не могу понять где находится аварийный (Ударный) предохранитель. который вырубает бензонасос в момент аварии. чтоб двиготель не залить топливом. Будте добры подскажите где он. вроде гдето под понелью. если не ошибаюсь.
Добавлено: 05 июн 2008, 14:55
Валентин Screw
Насколько я знаю насос вырубается релюшкой если не крутится генератор или стартер.
Добавлено: 06 июн 2008, 08:42
Нет там ударного предохранителя.
По отсутствию сигнала с трамблера выключается мозгами.
Добавлено: 06 июн 2008, 10:52
Ciber
Ок попробую проверить. Сейчас напримую к зажиганию подключил. Но это же не правильно
Сегодня попробую разобраться
Спасибо за помощь
Добавлено: 06 июн 2008, 12:28
Что именно подключил к зажиганию управляющую цепь реле или силовые выходы реле?
И что значит к зажиганию?(к катушке, к замку зажигания)
Добавлено: 07 июн 2008, 08:14
Ciber
Сейчас на данный момено подключин контакт к предохранителю который подает напругу после поворота ключа зажигания. можно сказать к замку. На реле самый маленький контакт. который замыкает катушку реле. не силовой.
