Страница 1 из 2
Пришла жара - температура вверх((
Добавлено: 26 апр 2008, 08:31
Nicsan
Вот последник два дня температура сильно возрасла, стрелка пол деления до красного не достает. Из-за чего может так греться?
Добавлено: 26 апр 2008, 09:58
Nicsan писал(а):Вот последник два дня температура сильно возрасла, стрелка пол деления до красного не достает. Из-за чего может так греться?
термостат меняй,
помпа работает?
Добавлено: 26 апр 2008, 10:17
погоди. а что за мотор?
мож муфта накрылась.
Добавлено: 26 апр 2008, 10:43
Nicsan
Движок m10. А можно поподробней че да как, а то я не очень шарю)) Как проверить термостат, помпу?
Добавлено: 26 апр 2008, 14:23
У меня глупый вопрос ,а уровень тосола в норме ?
проверь термостат ,открывается ли большой круг
Добавлено: 26 апр 2008, 15:02
MegaVova
на моём M20 после замены поддона выяснилось что маслоприёмник треснутый... грелся он у меня в жаркую погоду так что аж останавливалась посреди проспекта
Добавлено: 26 апр 2008, 18:26
Nicsan
проверил термостат ,нифига он не открывается, не понятно как я ездил и не разу не кипел. И вопрос не в тему. Щас ковырялся с мсшиной, завел при поднятом капоте и тут услышали шипение, где-то сосет воздух, короче нашли, но что это я не знаю и как работает - тоже. В камасутре написано регулятор смеси но там нет ни болтика ничего другово. Что это такое подскажите. Деталь номер 15
http://i049.radikal.ru/0804/c0/371dff617e82.jpg
Добавлено: 26 апр 2008, 19:32
Константин
Парень, не трогай эту штуку, если у тебя нет претензий к работе инжектора. Собьёшь настройки дозатора-хрен потом обратно поймаешь, если нет навыков.
Добавлено: 26 апр 2008, 23:12
Nicsan
Так а что это?? Дело в том что у меня это просто трубка без всяких болтиков, короче покрутить даже нечего а через эту трубку конкретно сосет воздух. Вот и вопрос что это такое???
Добавлено: 27 апр 2008, 02:54
Nicsan радиатор горячий?
пришла жара в сочки;)
почему когда я катался там не видел не одну e21, может в этом году получится увидеть
Добавлено: 27 апр 2008, 09:14
Nicsan
Ты не видел потому что их ну оочень мало, а в хорошем состоянии может 2 максимум. Радиатор горячий, термостат не работает, вроде выяснил. Вы мне лучше скажите что это за деталька такая номер 15???????
Добавлено: 27 апр 2008, 18:10
Винт регулировки качества топливной смеси, если не ошибаюсь.
Добавлено: 27 апр 2008, 21:32
Nicsan
да это понятно, я это прочитал в камасутре, как он работает????? у меня внутри ничего нет, нечего крутить или я чего-то не понимаю
Добавлено: 27 апр 2008, 21:43
SMarT
Винт глубоко под этой "деталькой", он на коромысле расходомера, шестигранник внутренний на три, по-моему. А "деталька" твоя, это трубка через которую отвертку пихать надо для регулировки. Если смущает подсос воздуха, заткни ее пипкой от фломастера.
Добавлено: 27 апр 2008, 22:05
состав смеси нарушиться,возможно.
