Слив ОЖ
Добавлено: 06 ноя 2007, 23:54
Leha
Есть ли замена сливной пробке (болт) в блоке цилиндров?
Добавлено: 07 ноя 2007, 00:12
Pavel aka MVP
Да, Дрель!
А вообще - патрубки с системы охлаждения открутить, но всё не сойдёт всё равно.
Добавлено: 07 ноя 2007, 00:26
R&K
А причина замены!!?
Добавлено: 07 ноя 2007, 02:24
протерял наверное..
замена только если пластмасску какую нитьвобьешь. или вкрутишь пробку от пузырька какого-нить. а так только другую пробку искать..
Добавлено: 07 ноя 2007, 09:40
Mazzay
А у меня краник ввёрнут.
Re: Слив ОЖ
Добавлено: 07 ноя 2007, 09:47
Тема
Leha писал(а):Есть ли замена сливной пробке (болт) в блоке цилиндров?
А заказать родную нельзя???
Добавлено: 08 ноя 2007, 01:05
Leha
Я просто на новую хочу заменить. Заказать вроде нельзя.
Добавлено: 08 ноя 2007, 07:37
а заказать токарю новую по образцу?
Добавлено: 08 ноя 2007, 09:37
Валентин Screw
Кстати на м20 такой болт есть. Если не изменяет память, то под стартером.
