Перепутал полярность клейм
Добавлено: 19 окт 2020, 20:42
thestang
Всем привет, перепутал полярность клейм на акб и поставил неправильно. Пропала вся электрика, масса на кузове и двигателе есть, плюс на генератор подходить. Подскажите что делать
Добавлено: 19 окт 2020, 22:53
Печально это очень... Вероятнее всего - к предкам отправились реле-регулятор и коммутатор. Остальное более живуче.
Добавлено: 21 окт 2020, 15:55
thestang
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Печально это очень... Вероятнее всего - к предкам отправились реле-регулятор и коммутатор. Остальное более живуче.
Сложно будет достать?
Добавлено: 21 окт 2020, 22:18
нет
Добавлено: 24 окт 2020, 14:56
thestang
А почему электрики то по всей машине нету? Из за реле и коммутатора? Они ведь не должны влиять на электрику (фары и тд) или я не прав?
thestang
Shark-E21, ?
Добавлено: 25 окт 2020, 10:28
thestang
Зажигание там кстати кулачковое стоит
Добавлено: 25 окт 2020, 14:50
thestang, смотреть предохранители. Остальное должно работать, конечно же. +12 В приходит сначала на стартер, потом на генератор - и только потом в блок предохранителей. Если на входе блок никого нет - искать почему.
