Вопрос по шпилькам задней балки...(ВОПРОС ИСЧЕРПАН)
Добавлено: 16 ноя 2014, 14:38
Yappi4ka
Привет.
Разбираю машину, нужно снять балку, но сами гайки и резьба сильно поржавели, скрутить ну никак.
Вопрос: шпильки на которые балка прикручивается выкручиваются?
Можно их болгаркой спилять а потом новые вкрутить?
Если можно, то от куда подойдут шпильки или где новые купить?
Спасибо
Re: Вопрос по шпилькам задней балки...
Добавлено: 16 ноя 2014, 16:24
они не вкручиваются, а сидят на шлицах, выбиваются в салон. Но правда неизвестно, выбьешь ли ты их. Подойти... сомневаюсь, специфичная вещь. Гайку можно аккуратно разрезать не задев резьбу, которую потом пройти плашкой.
Добавлено: 16 ноя 2014, 16:54
Yappi4ka
Спасибо за инфу, на удивление хорошим инструментом все открутилось
Не подскажешь еще на скольки болтах держится балка?
Чтоб самому не искать где оно там зацепилось... (Редуктор открутил, две больших гайки с балка открутил, аморты снял)
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:24
Втулки гуммилагеров приржавели к болтам балки...
Добавлено: 16 ноя 2014, 20:45
Vspyshkin
Антон Самарский писал(а):Втулки гуммилагеров приржавели к болтам балки...
+1 Так оно и есть, я было дело тоже все гадал как она держится, вроде открутил все, можно по гумикам постучать молоточком аккуратненько, WD-40, попытаться провернуть их только акуратно не испортив гуми, если они конечно живые. Достаточно снять один гуми что бы снять балку. Я один гуми так и не смог снять, конечно сильно не пытался, но прикорел он знатно
Добавлено: 16 ноя 2014, 23:25
мой один гумилагер несколько дней откисал. и вдшкой брізгал,и салярой. в итоге разрезал его и дело с концом.
Добавлено: 16 ноя 2014, 23:40
косынки от порога открутил?
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:48
DM81
Проверь болты № 7
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:57
Yappi4ka
Так, мужики, спасибо всем, все откурил, меня по большему счету смущали болты #12 на картинке выше, так пару раз на рычаг прыгнул и все слезло.
Еще такой вопрос, может кто сказать какие редуктора ставились на е21? Главная пара.
Свой начал считать, где-то 1.93 выходит
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:01
Yappi4ka
неправильно насчитал
В книге есть все значения
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:49
Yappi4ka
Можно подробней что за книга и тд?
Обозначений числа на редукторе не нашел...
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:51
Yappi4kaБаза знаний здесь ВСЕ сначала @@@@@@!!
Добавлено: 17 ноя 2014, 18:27
Где АЛЕКС ДЭЙ?
для новичков
