Страница 1 из 2
как вынуть подшипники ступичные задние.
Добавлено: 13 окт 2014, 21:52
Давно занимаясь ремонтом иностранной машины всеми любимой нам марки, я уяснил ,что без грамотного подхода результата не будет, поэтому для разборки задней ступицы мною был куплен Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы Дело Техники 813119
скачан мануал с шарк- е21, ясчик пива, ***, и трое корешей.После того, как, направляющая выпресовывытеля была сломанна(ключ на 32))) а сальник выковырен ключом на трнадцатть собственноручно, и немножко через брусок постучали кувалдой я решил обратится к посетителям данного форума, в надежде,на подсказку .Вопрос в название темы.
Re: как вынуть подшипники ступичные задние.
Добавлено: 15 окт 2014, 21:04
Три раза менял,тихонько молоточком и штырём выбивал, у Шарка всё подробно описано да!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Там навроде небольшой перегородочки куда подшипники упираются или я ошибаюсь,может ты за неё тянешь?тогда трактором тяни.
Добавлено: 15 окт 2014, 23:14
Константин
Однажды задний подшипник часов 5 вынимали. Всякое бывает...
Добавлено: 16 окт 2014, 19:54
ясно, отдал на выпресовку в автосервис, разобрали всё норм, посмотрел хоть как там что.Правый рычаг к сожалению полностью разбит.кстате там внутри тонккое такое колечко невысокое,это я так понял и есть регулировочная шайба?
Добавлено: 16 окт 2014, 20:03
Grigoriy_48rus писал(а):стате там внутри тонккое такое колечко невысокое,это я так понял и есть регулировочная шайба?
Да
Добавлено: 17 окт 2014, 10:50
BMWE21
И толщину той шайбу нужно выщитывать по формуле
Добавлено: 17 окт 2014, 12:49
BMWE21
Высчитывать её надо если ты соберешься менять проставочную втулку, если только подшипники то ничего трогать не надо.
Добавлено: 02 ноя 2014, 12:45
НовичекК
клапан от КАМАЗа и молоток творят чудеса
Добавлено: 02 ноя 2014, 23:19
только молотком неудобно запресовывать)))) тоже можно чудес понаделать
Добавлено: 11 ноя 2014, 01:34
Прикольно - сайт до сих пор читают. :):) Я у себя делал дважды (на разных рычагах) - оба раза относительно без проблем снял. Дольше возился с корончатой гайкой, которую (во второй раз) отвернул "болгаркой".
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:49
scan
Трансфер писал(а):только молотком неудобно запресовывать)))) тоже можно чудес понаделать
:D
Добавлено: 01 дек 2014, 19:15
полуось, странно но не похожа на те что есть.
Добавлено: 13 май 2021, 21:54
Антоша из Голицыно )
А где этот мануал от Шарка? Не могу найти, форум в каком то нелепом виде отображается
Добавлено: 06 июн 2021, 14:05
На сайте http://shark-e21.narod.ru/hod.htm, форум да чето ппц.
Добавлено: 30 июн 2021, 23:53
Антоша из Голицыно ), Да, там, удивительно, Яндекс до сих пор не снёс сайты на narod.ru )))
