скачет напряжение
Добавлено: 24 сен 2014, 17:59
Вобщем стоит в машине приборчик один-при падении ниже 11,5В и при повышении 14,5В подаёт Звуковой сигнал.Дальше значит. На работе пока делал двиг поставил на зарядку акум.Тут один водила из гаража и говорит-А что мол поставил?Сел что ли?-Да говорю!-(Он)давай плотность замерим! Короче замерили 1,24 ,он говорит что надо поставить его на зарядку на ток 10% от мощщи акума-ставлю я его на 5А и гоняю так сутки как и было сказано-все эти сутки он кипел.И вот потом началось !Поездил я около суток нормально ,а потом приборчик начал попискивать -смотрю ,а ток скачет от 6В до 17В -потом день нормально было ,вчера опять началось-подтянул клеммы на аккуме -вроде тишина!Сегодня сел в незаведённую машину и он пискнул.Подскажите что это? Реле зарядки думаю непричём ,иначе как оно связано при неработаёщем моторе? Ребята с клуба говорят что осыпались пластины и замыкают-какие версии и советы? Аккуму 2,5 года Зубр
