Страница 1 из 2
Трос спидометра в 5 ступку от 30 кузова
Добавлено: 15 сен 2013, 18:33
kottler
В общем читал на форуме идею про установку привода тросика спидометра в 5 ти ступку от 30 кузова.
Если смотреть на схему, то видно, что привод троса спидометра крутится от шестерни, соответственно реально ли сделать дырку под привод на 5 ступке и есть ли там эта шестерня?
Еще тут нюансы с коробками, объясните в чем различия коробок Getrag 240, Getrag 245 и ZF? Какие куда ставились? И какие модели коробок на 30 кузове с м10?
Re: Трос спидометра в 5 ступку от 30 кузова
Добавлено: 15 сен 2013, 19:33
шестерни внутри нет и места под нее даже на валу нет. Т.е. на коробку от е30 поставить привод тросика невозможно. 240 и 245 - пятиступенчатые кпп. Корпус у 245 состоит из 3 секций, у 240 - из 2. Отличаются синхронизаторы. 245 - более старая коробка. В 82 году на замену 245 пришла 240. 240 ставилась на последние е21 и на е30. ZF - совсем другая коробка, на е21 никогда не ставилась
На е30 были 240 и ZF из пятиступок
Добавлено: 15 сен 2013, 20:23
kottler
Спасибо за подробное разъяснение! Тему можно закрывать)
Добавлено: 16 сен 2013, 10:06
ни чего подобного тема по этому вопросу открыта т.к в етк другая информация , а описание гетрагов и их хронология есть в любой книжке и тут ни чего нового.
Есть номер 23 22 1 200 416 и етк говорит ,что он устанавливался в заднии крышки коробок 242/245/240 ит.д
http://etk.bmwsar.ru/numberb/23221200416/думаю установка возможна .. но не надо ее понимать как просто тупо воткнуть вал привода и все заработает , Есть коробка с е30 разобранная 240 на ней и буду проверять
Добавлено: 16 сен 2013, 13:05
kottler
Отпишись по результату! Желательно с фото!
Добавлено: 16 сен 2013, 13:18
. если получиться или не получиться будут фото . Думаю ,что можно "допилить" , ... крышки ..валы .. и т.д думаю можно совместить . Просто даже если это получиться ,то врятли кто-то потом решиться реализовать это т.к придется разбирать мкпп ,а это сложно. Проще сделать электронный спидометр Вот в этом думаю и тупик данной затей ,а технически скорее всего это возможно
Добавлено: 16 сен 2013, 14:14
Да разобрать кпп несложно. Ты понимаешь, что вторичный вал у е30 короче, ровно на ширину шестерни спидометра короче. Куда ты эту шестерню одевать собираешься?!
Добавлено: 16 сен 2013, 15:03
Чу .. ты погоди .... вот когда будет две разобранных коробок вместе лежать .. тогда и посмотрим
я понял про вал еще полгода назад когда ты писал
Добавлено: 16 сен 2013, 19:09
у меня лежало 2 коробки вместе
Скоро дроиду будем 240ую с е21 реанимировать с донором 240 с е30, специально для тебя сфотаю)
Добавлено: 27 окт 2014, 23:34
И так вернемся к старой теме
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... le=desktopЧубака кто обещал сьесть свою шляпу не в курсе ?
Hello guys! long time without posting anything technical related.
I hope this post would help a lot of people and break some myths about the M42 swap on a car with mechanical speedo.
This is not the cheapest way, not the easy way, but in my opinion its the best and correct way to drive the speedo on any E21 or 2002 M42 Swap, and you have a Gearbox with mechanical speedo and the correct mountings for the car
Yes i know you can retrofit an electronic speedo, but after reading a lot about it, i think its a bit of "frankestein" on that mod, althoug iám an electronic technician and i dont like it.
You need 2 things to do this conversion, first of all ,of course an M42 Getrag 240, and the rare E21 M10 Getrag 240 from any 4 cilinder car.
Добавлено: 28 окт 2014, 09:26
В этой статье написано, как сделать из 240й от е30 240ю от е21, имея 240 от е21. А речь шла о том, как вставить спидометр в 240 от е30. Эта статья доказывает мои слова, вставить шестерню в 240 от е30 нельзя, т.к. корове вал и в крышке нет места. Для этого нужно иметь 2 коробки и собрать из них одну, что я и сделал пару лет назад, но это не установка спидометра в 30ю коробку, это переборка 21 с использованием 30ой в качестве донора.
Добавлено: 28 окт 2014, 12:38
Добавлено: 28 окт 2014, 13:04
Видео.
Добавлено: 28 окт 2014, 13:12
Chewbacca писал(а):В этой статье написано, как сделать из 240й от е30 240ю от е21, имея 240 от е21. А речь шла о том, как вставить спидометр в 240 от е30. Эта статья доказывает мои слова, вставить шестерню в 240 от е30 нельзя, т.к. корове вал и в крышке нет места. Для этого нужно иметь 2 коробки и собрать из них одну, что я и сделал пару лет назад, но это не установка спидометра в 30ю коробку, это переборка 21 с использованием 30ой в качестве донора.
бррр
Андрей , ты это .. типо масло масленое
Я тебе сказал ,что в коробке 240 без спидометра можно сделать спидометр. Прочитай выше ..вроде там ни кто не писал ,что это делается щелкнув пальцем. естественно надо заменять и дополнять детальки . Покажи где написано тобой ,что это делается при замене вала и где я это отрицал
ты чего то это не туда поехал . Я сказал ,что это можно сделать и это оказалось так . От тебя я слышал ,что это не возможно .. дятька по ссылке тебе это наглядно показал .
И вал и привод есть в продаже или мне сходить еще показать тебе ссылки .
Да и в статье про другое речь вообще . У него изношена коробка 240 от е21 и он взяв вал ,привод и крышку поставил это в 240 без спидометра .
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Pasha писал(а):Видео.
http://youtu.be/WJv6sUVWD_IДобавлено спустя 2 минуты 49 секунд:не вот это лучше
http://youtu.be/0HFSMb725Os
Добавлено: 28 окт 2014, 13:36
Han Solo Ты сейчас нашел статью, в которой написано все то же самое, что я тебе еще полгода назад говорил на основе своего личного опыта
Тут с фотографиями, поэтому наглядно, хорошо, что хоть сейчас стало все на свои места
Нет ничего невозможного, тут речь о рациональности. И о терминологии, чтобы поставить в е30 коробку спидометр, нужно поменять все запчасти, которыми 21 коробка отличается от 30ой. Получается, нужно превратить 30ю в 21ю. Даже номер на задней крышке будет от 21
Можно долго филосовствовать)
