распредвал изрядно изношен, что делать?
Добавлено: 21 июн 2007, 21:26
pavelptz
сегодня собирался поставить напрвляющие втулки.
когда все разобрал оказалось распредвал гуляет (достаточно силно изношен,точные замеры буду делать завтра)
вопрос:
что делают в подобных случиях?
неужели менять распредвал или голову?
может кто уже пытался втулить?
мотор m10b18
Re: распредвал изрядно изношен, что делать?
Добавлено: 22 июн 2007, 00:05
R&K
Добавлено: 22 июн 2007, 00:15
ты уж определись че у тя гуляет. распред или колено...
распред и колено это разные вещи..
если гуляет распред, то тащи репу в ремонт и меняй вал.. можно конечно вкладыши поменять.. но репу всеравно в ремонт... ибо согла образоваться овальность в посадках..
Добавлено: 22 июн 2007, 08:53
pavelptz
А при чем тут коленвал??????
был под впечатлением, и описался.
где в питере ремонтируют голову? подскажите плиз.
цена вопроса?
Добавлено: 22 июн 2007, 13:21
R&K
Сочинская улица, номер дома не знаю, завод по ремонту двигателей! Цену не знаю, не обращался!
Добавлено: 22 июн 2007, 17:04
Не знаю, какой мотор, но если М20 - втулить там нелегко, ибо перегородки чертовски маленькие и втулки их уменьшают ещё сильнее... Максимальный пробег без отжига на такой ГБЦ около 20 тыс, по опыту...
Добавлено: 22 июн 2007, 17:06
Volk
Если изношены постели распредвала , (зазор с новым распредвалом более 0,1 мм) то ремонт постелей (в Москве делают, в Питере вроденет - искал не нашёл)
Добавлено: 22 июн 2007, 17:49
pavelptz
Shark-E21 писал(а):Не знаю, какой мотор, но если М20 - втулить там нелегко, ибо перегородки чертовски маленькие и втулки их уменьшают ещё сильнее... Максимальный пробег без отжига на такой ГБЦ около 20 тыс, по опыту...
m10b18
Добавлено: 22 июн 2007, 17:51
pavelptz
у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
Добавлено: 22 июн 2007, 18:34
pavelptz писал(а):у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
m10b20!!! Капиталить его а m10b18 пустить на запчасти
Добавлено: 22 июн 2007, 19:55
pavelptz
alex_day писал(а):pavelptz писал(а):у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
движек во первых пока без документов, модель не указана, мощность за 100лошадей (опятьже страховка.), состояние убитое. и самое главное очень лениво опять в рулетку играть. сейчас я на ней катаюсь. больше чем 4000тысячи обаротов она не дает.
Добавлено: 23 июн 2007, 06:04
ясно. жаль мотор то поинтересней будет.
ну а в ответ на твой вопрос, если верить камасутре, то головки там одинаковые. Уточнить можешь точно пробив кода по экзисту.
Сочувствую, но не надо больше. Ты ж вроде взрослый мальчик, чтобы описываться
Добавлено: 25 июн 2007, 05:31
Edelzz
по опыту
м10б20 и м10б16 - до 79 года выпуска одинаковые
м10б18 после 79 года выпуска отличны!
при попытке собрать клапана упруться в поршни
ибо у поршней другие выемки (высота дна)
короче смотри сам при сборке внимательно = самое главное эдентичне поршни (высота дна поршня) - тоды все встанет
пс сами нарвались
ставили
уперлось
выяснили
нашли другую гбы
в Ставрополе капиталили гбц м10 - поставили втулки в постели распредвала - 100 тыс полет нормальный - что и как пресовали и ставили точнее не скажу - делали на авиационном заводе
зы машину иногда заправляли авиационным керосином = за неимением другого... едет однако
